[硬度] 请教各位哪里有HV0.3维氏硬度标准片购买
jiayou 发表于 2009-1-14 20:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下哪有国产的HV0.3的维小硬度标准片购买,需要有高、中、低三个档位的如有烦请告诉一下联系方法。
谢谢!
jczjd 发表于 2009-1-14 23:10:46 | 显示全部楼层
不知道你是那里的,北京长城计量院(304所)好像有,你可以问一问。
风吹石 发表于 2009-1-15 08:33:41 | 显示全部楼层
规程规定的维氏硬度块没有HV0.3系列的,只有HV0.2和HV0.5,这种块可能要让定度站专门定制了。
dbhlong 发表于 2009-1-15 08:35:33 | 显示全部楼层
一般是HV0.05、0.1、0.2、0.5、1;没看过HV0.3的呀。
风吹石 发表于 2009-1-15 15:14:39 | 显示全部楼层
还有一点,就是维氏硬度试验应该是跟负荷无关的,所以没有必要一定就要用300gf的负荷,可以根据实际使用的情况,选择高一点的(如HV0.5)或低一点的(如HV0.2)标准块和实验方法。
zhaoyan 发表于 2009-1-15 21:58:24 | 显示全部楼层
但是许多单位都用HV0.3系列的,最好还是配一套比较好。南昌况氏牌硬度块厂有生产,电话13617007929.
xuming 发表于 2009-1-22 00:24:40 | 显示全部楼层
HV0.3的标准显微维氏硬度块不作为检定显微硬度计使用的必备标准块。但在实际检测中经常使用到,标准块可以到国家计量院和北京长城计量测试所(304所)检定、购买。
chenoffice 发表于 2009-6-10 22:54:10 | 显示全部楼层
HV0.3    大部分都是配套日本的设备进来的
福建省泉州市丰泽东海仪器硬度块厂  有给日本硬度生产企业配套  可以去买看看
(不过他那好象分国内块和出口块:'(    出口块巨贵)
他们的联系方式在网上都能搜索得到  www.cnhtb.com
GMT+8, 2026-4-10 03:01
