[通用量具] 三丰当数显卡尺
xielong 发表于 2007-7-3 22:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
三丰的数显卡尺(0-150)mm在拉到140的位置时候有时数字会跳到负值,但就是一个位置,其它都好的。是什么原因???
lymex 发表于 2007-7-3 23:14:28 | 显示全部楼层
我也有一个三丰 0-150mm Absolute digimatic,刚才在140mm附近试验了好几次,没发现问题。
qz4852703 发表于 2007-7-4 07:12:39 | 显示全部楼层
有问题了,如果只在此处出现问题,将尺面清洁一下。如果出现问题点不确定,就是电子部分的问题了。
jiangehuang 发表于 2007-7-4 08:35:45 | 显示全部楼层
在140mm左右看看有没有什么,然后将它仔细地清洁下,过几分钟再看看,应该是没有问题的了
colinchen 发表于 2007-7-8 21:42:56 | 显示全部楼层
我们公司的starrett的卡尺都有这种问题,操作速度快了,数值就变了。质量就是很烂,不过价格很便宜。老板就喜欢这点。
彭友 发表于 2007-11-19 21:27:43 | 显示全部楼层
先清洗干净尺身后再试试。
sabrina 发表于 2007-11-20 16:56:20 | 显示全部楼层
我公司的尺子也有这个问题哎,好奇怪,尺身洗干净也没用,也是同样的问题
深圳渔民 发表于 2007-11-20 17:01:34 | 显示全部楼层
数显卡尺移动速度1.5m/s以下拉动快了就会有问题。楼主的问题,假如不是清洁问题,那应该是定栅出了问题。三丰的配件不好找,假如是国产的,换一根定栅应该不超过20元。国产数显卡尺推荐桂林安一的,国际上有权威评论网站认为这是中国最好的数显卡尺。
桂林飞鸟 发表于 2007-12-20 06:48:30 | 显示全部楼层
清洁一下,可以试下将螺丝坚固到合适的位位置如果不行换一根定栅。
chenzhuo621 发表于 2007-12-20 11:23:50 | 显示全部楼层
我们偶尔也会遇到这样的情况,一般只需要打上防油,并用无尘布条清洁其中的杂物,便可以了!
chenzhuo621 发表于 2007-12-20 11:25:19 | 显示全部楼层
umec 发表于 2007-12-27 17:10:20 | 显示全部楼层
很簡單,有以下幾個方面
1,你拉的速度過快,就會這樣
2.卡尺主尺端面太臟,污染了里頭光柵部份,清洁一下就OK了
3.電子原因,但從你描述來看只有在140mm部份才會這樣,估計這第三點不成立.
真诚 发表于 2008-9-4 15:53:22 | 显示全部楼层
我们所用的三丰卡尺没有以上问题可是,有卡尺出现数字显示缺笔画的现象,你看不清最后一位数字是多少?8还是5?很麻烦!有没有知道怎么修的?
丁国平 发表于 2008-9-9 18:42:54 | 显示全部楼层
回复 13# 真诚 的帖子
换个显示屏就OK了.
我修过好几把了.
就拆那些报废卡尺的上面的显示屏.
回复 1# xielong 的帖子
三丰的数显没有以前那么好了.
我们公司好几把也是这样的.
清洁一下就可以了.
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-9-10 00:41 编辑 ]
nana 发表于 2008-11-18 16:24:34 | 显示全部楼层
我们公司一直用三丰的量具,没有发现过这样的问题,而且三丰的价格相对国内的来说可一点也不便宜,也可以说是贵的。
还有就是三丰的数显卡尺是不需要上油的,尤其是在车间及灰尘较大的地方使用。
[ 本帖最后由 nana 于 2008-11-18 16:27 编辑 ]
风雨行 发表于 2008-11-23 20:45:52 | 显示全部楼层
三丰的现好多都是国内生产的,质量确实没什么保障了,拉快了就会显示乱。
东莞三本 发表于 2008-11-27 15:26:45 | 显示全部楼层
用无水酒精清洗,在晾干。一般是能恢复的
lkun1 发表于 2010-6-13 22:09:25 | 显示全部楼层
回复 13# 真诚
    这问题简单。。只要拆开卡尺,把对应导电胶上的螺丝锁紧就行。
lkun1 发表于 2010-6-13 22:12:34 | 显示全部楼层
回复 14# 丁国平
    呵呵呵。。锁紧螺丝就行了。。下次别换了。
xhxlplp 发表于 2010-6-14 21:46:38 | 显示全部楼层
140mm
为什么是140mm呢?很简单,140mm处是我们手拿的地方,长时间使用,难免手汗会渗透进去,汗液里面电解质会腐蚀刻度膜下面的定栅,导致显示组件移动到那里时检测信号错误。三丰的卡尺都是有绝对原点功能的,即使某处错误,移动到无错的地方,数据还是可以正确显示,这就是问题所在。
扯掉刻度膜,用橡皮擦用力擦干净变色的地方,酒精清洗,就OK了。数显卡尺普遍问题,无论国产还是进口。
shihongxing123 发表于 2010-6-16 13:57:27 | 显示全部楼层
可能集成块或动删坏了。
杨威 发表于 2010-8-20 16:01:28 | 显示全部楼层
1。新卡尺  :  没有归原点。
2。旧卡尺:  a。更换电池后没有归原点。b。140mm位置是否有划伤。c。尺身脏了。
             d。读数板脏了。
3。你的卡尺1个位置(140mm)有问题,读数板肯定没有问题的。检查以上几点,就知道了
初级工 发表于 2010-8-26 22:33:40 | 显示全部楼层
回复 8# 深圳渔民
    三丰和国产的定尺不一样
sfcl上海 发表于 2010-9-10 14:37:00 | 显示全部楼层
是不是新安装的电池,如果是的话要先按ORIGIN键置零,然后才可以使用
如果不是就需要将尺面清洁一下
GMT+8, 2026-4-7 05:25
