[压力/真空] 请教一个普通压力表的校准问题
littleren 发表于 2009-1-15 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻巧变动量:
个人认为应该轻巧被检表后,从被检表上读取示值变化量。这样可以反映被检表内部传动机构的啮合程度。但有人认为应该读标准表的变化量。
求助:到底该读哪块表?原因?
[ 本帖最后由 littleren 于 2009-1-17 18:31 编辑 ]
张剑川 发表于 2009-1-15 21:34:06 | 显示全部楼层
被检表
zhaoyan 发表于 2009-1-15 21:38:49 | 显示全部楼层
轻敲被检表。读被检表。
[ 本帖最后由 zhaoyan 于 2009-1-15 21:40 编辑 ]
zjs94518 发表于 2009-1-16 08:30:39 | 显示全部楼层
轻敲被检表,记录轻敲被检表读数变化!
轻敲被检表,记录轻敲被检表读数变化是否符合规程要求!
dbhlong 发表于 2009-1-16 09:07:37 | 显示全部楼层
按规程做就是,轻敲被检表,记录被检表的数据。否则属违规操作。
caohua 发表于 2009-1-16 09:08:09 | 显示全部楼层
当然是被检表了,轻敲前后分别读被检表示数变化
jlsxxp 发表于 2009-1-16 10:12:30 | 显示全部楼层
回复 1# littleren 的帖子
读被检表的读数是对的,因为你考察的就是被检对象的变化。
[ 本帖最后由 jlsxxp 于 2009-1-16 10:15 编辑 ]
下雨 发表于 2009-1-16 16:03:22 | 显示全部楼层
轻敲被检表后从被检表上读取示值变化量。标准器是标准表或压力模块,敲的不是它,标准器数值能变化吗。
[ 本帖最后由 下雨 于 2009-1-16 16:08 编辑 ]
 楼主| littleren 发表于 2009-1-16 20:47:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。明天我可以去理直气壮的反驳他们了
 楼主| littleren 发表于 2009-1-17 18:12:00 | 显示全部楼层
今天我找领导沟通了,但是没有结果。
aiping2100 发表于 2009-1-17 18:40:17 | 显示全部楼层
个人认为这是一个比较尽弱的问题,你应该有JJG52这本规程吧,认真看一下就有答案了,
轻敲位移是检被检表的参数,肯定是从被检表上读数了,
 楼主| littleren 发表于 2009-1-17 20:11:59 | 显示全部楼层
我觉得这个问题确实比较弱。但是我们这边不知道听到上海计量院的哪位专家说过应该读标准表。以至于我们这边一直读的标准表。每次读数都是0.00(N个 0)。
有没有哪个朋友(省级及以上计量单位最好)留个联系方式,帮我们这边醒醒脑。在此拜托了~~
liangyub 发表于 2009-1-17 23:50:15 | 显示全部楼层
你要考验的是被检的性能,肯定只能是读其轻敲前后的变化情况,如果变动大说明内部机构出问题了。
把JJG52-1999翻出来就是最好的证明。
dbhlong 发表于 2009-1-18 09:14:22 | 显示全部楼层
原帖由 littleren 于 2009-1-17 20:11 发表
有没有哪个朋友(省级及以上计量单位最好)留个联系方式,帮我们这边 ...
个人以为:读标准表,也是一种操作方法;不同之处是,1、读数符号相反;2、对某些人来说,在标准表上读数或许比在被检表上1/5估读数更可靠些
下雨 发表于 2009-1-18 15:32:01 | 显示全部楼层
看14楼高手提示,我想当初是楼主说的不太清楚。
轻敲当然是看被检表的示值变动量。而上海的专家说读标准表,那是指反校,而不是从标准表上看示值变动量。假如反校,检出的数据要加或减标准表和被检表的示值差值,这样可以保证误差大小和正负号一致。被检表正校(反校)时合格,那么反校(正校)也合格。但反校不符合规程、也不符合国家检定系统图关于量值传递的要求。如果被检表1/5估读值为0.02,你反校时检出的某个数据是1.0235,那就错上加错了。
 楼主| littleren 发表于 2009-1-18 17:58:58 | 显示全部楼层
原帖由 下雨 于 2009-1-18 15:32 发表
轻敲当然是看被检表的示值变动量。而上海的专家说读标准表,那是指反校,而不是从标准表上看示值变动量。假如反校,检出的数据要加或减标准表和被检表的示值差值,这样可以保证 ...
看完14楼,再看15楼,到也让我想到了一个问题。
假设说0~1MPa,分度值为0.02MPa的1.6级普通压力表。在0.400MPa时,标准读数为0.399MPa,轻敲后,被检示值变为0.394MPa,然后加压使被检示值变为0.400MPa,此时标准读数为0.404.那么轻敲变动量应该是0.006还是0.005MPa?
望朋友们继续赐教
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-18 18:05:59 | 显示全部楼层
你可以跟领导说,任何专家的说法都可以供参考,唯独法规和标准是不能违反的。你可以装糊涂,把检定规程翻开读给他听,请教他帮你理解。呵呵
 楼主| littleren 发表于 2009-1-18 18:09:24 | 显示全部楼层
原帖由 规矩湾锦苑 于 2009-1-18 18:05 发表
谢谢~~
请再帮忙回答我在16楼提出的问题
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-18 19:51:46 | 显示全部楼层
回复 18# littleren 的帖子
应该用被检表显示值与标准表显示值之差表示检定结果。第一次是0.400MPa-0.399MPa=0.001MPa和0.394MPa-0.399MPa=-0.005MPa,取绝对值最大的为0.005MPa。第二次是0.400MPa-0.404MPa=-0.004MPa。两次中再取绝对值最大的,即0.005MPa为检定结果。
下雨 发表于 2009-1-18 22:07:50 | 显示全部楼层
16楼(楼主)书写及表述不符合规程要求,检定方法也不对。
所以轻敲变动量既不是0.006也不是0.005MPa。
风吹石 发表于 2009-1-18 22:40:51 | 显示全部楼层
回复 16# littleren 的帖子
看前面你所提出的,就已经知道你的问题所在。1.6级的被检表,你能读出0.394?
已经知道你的问题所在,就是你没有读被检表,读的是标准表。因为有专家让你读标准表。
论坛已经有许多的量友告诉你了,读标准表肯定是不对的。
至于如何跟专家解释,就看你的本事了,量友也解决不了。
有机会我去跟你们李主任解释吧。
ndytw 发表于 2009-1-18 23:33:56 | 显示全部楼层
按规程做就是轻敲被检表,记录被检表的轻敲变化量
dbhlong 发表于 2009-1-19 07:59:34 | 显示全部楼层
首先要弄清楚规程是怎么说的,细细品味相关条款;不然只会弄得自己头晕。
易木 发表于 2009-1-19 10:57:39 | 显示全部楼层
熟读规程,记牢规程的基本要求,是工作前的必要.只有这样才能开展工作.
dbhlong 发表于 2009-1-19 11:53:27 | 显示全部楼层
做检定工作,不能性急。最好是先看人怎么做,其次就是看规程,再是自己动手;然后通过一段时间的实践反过来逐条琢磨规程的含意。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2009-1-19 11:55 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-9 23:41
