[压力/真空] 请教一个普通压力表的校准问题
yangjunfen 发表于 2009-1-19 13:28:44 | 显示全部楼层
我认为应该是读被检表
dqjlk 发表于 2009-1-19 16:11:59 | 显示全部楼层
我还是第一次听说哦,真是长见识了。不管是领导还是检定员应该一切以检定规程来规范行为,否则就不成方圆了。要尊重科学,就专家而言,制定规程的人应该比领导更内行一些。
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-19 17:43:23 | 显示全部楼层
回复 18# littleren 的帖子
有人习惯于“正校”,有人习惯于“反校”,无论是正校还是反校,测量结果都是测得值减标准值,即被检表的读数值减去标准表的读数值,虽然受检点有细微的差异,但是这样不会出大错。但是我还是建议最好按检定规程规定的方法和步骤进行,抛弃我们的“习惯动作”。
 楼主| littleren 发表于 2009-1-19 19:41:41 | 显示全部楼层
原帖由 风吹石 于 2009-1-18 22:40 发表
看前面你所提出的,就已经知道你的问题所在。1.6级的被检表,你能读出0.394?
已经知道你的问题所在,就是你没有读被检表,读的是标准表。因为有专家让你读标准表。
论坛已经有许多的量友告诉你了,读标准表肯定是不对的。
至于 ...
版主估计来过我们这里。首先谢谢对我提出问题的指正。但包括其他量友在内,都没完全明白我说的意思。现在轻敲变动量有两种读取方式。相同的是都是先轻敲被检表
1.在被检表上读取被检表前后差值,也就是估读到分度值的1/5
2.被检表指针被敲离校准点后,调节压力使被检表指针仍指向校准点,读取标准表前后读数差值。
第二个方法与基本误差一样是通过标准表读出来的
试问,选1还是选2好?
liangyub 发表于 2009-1-19 20:28:19 | 显示全部楼层
楼上说的第二种方法不对,规程明确规定是轻敲后读取示值,而不是敲了后要调压力回标准位置,这是不能反映出被检表机械性能的,而且操作过于繁琐。
下雨 发表于 2009-1-19 22:37:55 | 显示全部楼层
回复29楼,我们完全明白你发在16楼帖子的意思,不知你是怎么想出来的第二种方法。你要知道,你是用标准表检被检表,而不是用被检表检标准表,所以第一种方法对。既然按第一种方法做,你前面得出的0.0060.005都不对。
dbhlong 发表于 2009-1-20 09:37:29 | 显示全部楼层
原帖由 littleren 于 2009-1-18 17:58 发表
看完14楼,再看15楼,到也让我想到了一个问题。
假设说0~1MPa,分度值为0.02MPa的1.6级普通压力表。在0.400MPa时,标准读数为0.399MPa,轻敲后,被检示值变为0.394MPa,然后加压使被检示值变为0.400MPa,此时标准读数为0.404.那么 ...
应是0.006MPa。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2009-1-22 07:40 编辑 ]
dbhlong 发表于 2009-1-20 10:09:25 | 显示全部楼层
原帖由 littleren 于 2009-1-19 19:41 发表
1.在被检表上读取被检表前后差值,也就是估读到分度值的1/ ...
个人认为,两种都可以;首选按规程做就是1,选2的话纯属是针对读数(估读把握差的人)具有更好的分辨力。其他计算应按规程做。只是符号问题。
liangyub 发表于 2009-1-20 17:56:59 | 显示全部楼层
应该只能用第一种哦!
第二种跟规程要求不同,如果非要用,自己应该做一个测试方案评审通过才可以。
天涯流痕 发表于 2009-1-21 16:45:03 | 显示全部楼层
应该读被检表。如果你是用标准砝码作为标准器,你怎么去看它的轻敲位移。
liangyub 发表于 2009-1-21 20:11:55 | 显示全部楼层
对,楼上的这个比喻非常合适,如果是活塞压力计,你肯定没办法在调回去了!
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-21 22:57:30 | 显示全部楼层
JJG52的描述如下:
5.3.3.4 示值误差
        对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳前、后的示值与标准器示值之差均应符合3.2的要求。
5.3.3.6 轻敲位移
        对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳后引起的示值变动量均应符合3.4的要求。
        我们可以看出,示值误差检定时先读被检表还是标准表并不重要,重要的是必须是轻敲表壳前和后,被检表的读数值与标准表的读数值之差,都要满足3.2的要求。而轻敲位移是“对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳后引起的示值变动量”。我在19楼回答18楼的问题应该是示值误差为0.005MPa,而轻敲位移应该是0.006MPa,即轻敲后的0.394与轻敲前的0.400之差。
dbhlong 发表于 2009-1-22 07:43:01 | 显示全部楼层
原帖由 规矩湾锦苑 于 2009-1-21 22:57 发表
JJG52的描述如下:
5.3.3.4 示值误差
5.3.3.6 轻敲位移
        对每一检定点,在升压(或降压)和降压 ...
你说的对!应为0.006;对不起!原看错了。
一世流水 发表于 2009-10-19 15:50:57 | 显示全部楼层
读被检表才对
GMT+8, 2026-4-10 02:57
