[多功能仪器] 这块万用表是否合格?
高飞 发表于 2007-7-4 08:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购的万用表滨江9202型(三位半),在2K档测得的电阻值与标准万用表(四位半,省级计量单位刚计量过的)差8-9欧(被测量的电阻值为1750欧),请问专家这块万用表是否合格?
树林 发表于 2007-7-4 09:05:30 | 显示全部楼层
回复 #1 高飞 的帖子
具体看表合不合格, 要看你新购的万用表滨江9202型(三位半),在2K档的误差去算的。你看下这个帖子说的很清楚:http://www.gfjl.org/thread-7315-2-1.html
chamer + 2 热心回复
chamer 发表于 2007-7-4 17:46:49 | 显示全部楼层
首先要确认一下你四位半的表的误差是多少呢?
你的这块表在网上都没资料的,不过一般表在2K档误差8~9欧是属于正常的。
建议购买FLUKE15B(三位半)的表进行测量,价格在350左右。
ynkyxlt 发表于 2007-7-6 11:26:57 | 显示全部楼层
2K档误差8~9欧是合格的,其误差不会超0.5%。
wang6626866 发表于 2007-7-7 17:21:45 | 显示全部楼层
这块万用表是不合格.
随风追风 发表于 2007-7-29 05:25:16 | 显示全部楼层
为数不一样,要求的精度也不一样.看你的说明书上是 怎么说得了
zssugen 发表于 2007-7-29 09:55:44 | 显示全部楼层
你自己可以算嘛!看你这块表测量电阻时的最大允许误差是多少?通过计算,它的相对误差不超过0.5%,肯定是合格的。
lymex 发表于 2007-7-29 16:32:06 | 显示全部楼层
现在电阻的精度普遍提高了,以前被认为是高精度的1%的电阻到处都是,0.1%的也能用几毛钱一只买到。但是,手持的万用表很少有电阻档达到或超过0.1%的,因此可以买一些0.1%的电阻来自己检查一下万用表是否可能超差。
另外,也容易买到0.01%的线绕电阻,这就更超过普通万用表的精度范围了,只有至少5位半甚至是6位半的(年不确定度)才能达到。
GMT+8, 2026-4-6 16:35
