[法规] 法定计量单位的疑问
aux8180 发表于 2009-1-16 10:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:亩在我国算法定计量单位吗?  10~20mm这种写法错误吗?检定规程就有,可我们主管就说是错的?以前问过王江英老师说是可以的,请给予帮助解答。
qrongw 发表于 2009-1-16 11:11:40 | 显示全部楼层
亩是非法定计量单位。 10~20mm的正确写法应该是( 10~20)mm或者 10mm~20mm
常用法定计量单位和非法定计量单位的.zip
25.15 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 认同观点
深圳渔民 发表于 2009-1-16 12:48:45 | 显示全部楼层
公顷是建议取消的、暂时与法定计量单位并用的非法定计量单位。
qrongw 发表于 2009-1-16 14:02:06 | 显示全部楼层
楼主所看到的检定规程是不是很多年前的,以前的法规里10~20mm是可以这样写的,我曾经也同有关考评员理论过,知道近几年的要求有所变化了,应该说现在正确的写法更清晰、更严谨了。
[ 本帖最后由 qrongw 于 2009-1-16 14:06 编辑 ]
dbhlong 发表于 2009-1-16 14:37:10 | 显示全部楼层
说得对的那就没话说,有些考评员因个人观点,一点无关的事喜欢钻牛角尖,我们复查时也见过。
风吹石 发表于 2009-1-17 11:47:56 | 显示全部楼层
公顷是暂时保留与国际单位制单位并用的非SI单位,是可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位。
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-17 18:15:11 | 显示全部楼层
蓉儿说得对!目前我国法定计量单位使用中的常见病、多发病一个是字母大小写问题,再一个就是类似于10~20mm写法的问题,应该注意必须把计量单位放在数字的括号之外,表示前面的数字计量单位与后面的数字计量单位是同一个,否则前面的数字计量单位可以认为不确定。
dbhlong 发表于 2009-1-19 07:25:44 | 显示全部楼层
原帖由 fenglingycj 于 2009-1-18 21:27 发表
这也太细了,像我们的写硬度50~55HRC,这也不对吗?
应写成(52~55)HRC。
qrongw 发表于 2009-1-19 10:31:16 | 显示全部楼层
回复 12# aux8180 的帖子
JJG343-1996是1996年发布的检定规程,那个时候这种写法是可以的,近几年更新过的规程基本上没有这种写法的了。
[ 本帖最后由 qrongw 于 2009-1-19 10:33 编辑 ]
dbhlong 发表于 2009-1-19 10:54:13 | 显示全部楼层
原帖由 aux8180 于 2009-1-19 08:21 发表
可JJG 343-1996检定规程上是这样写的:1~50mm,  HRC 58-65
JJG-2003是这样写的:1、硬度测量范围:(25~75)HRA,(>80~100)HRB,(20~70)HRC;2、金刚石压头顶端球面半径(0.2±0.01)mm,3、硬度计检定环境(23±5)℃...还是要多看规程呀!
也木海峰 发表于 2009-1-19 19:18:36 | 显示全部楼层
据说 0~100mm 和 (0~100)mm 都可以
也传说有的考评员认为必须写成 0~100mm
注意:是特指从0开始的量
路云 发表于 2009-1-19 22:06:49 | 显示全部楼层
①表示的量值为量值的和或差,则应当加圆括号将数值组合,置共同的单位于全部数值之后。或不使用圆括号,将单位符号分别加在各数值之后。例如:L20m-9m(20-9)m11m。温度“20摄氏度正负0.1摄氏度”应表示成“(20±0.1)℃”或“20±0.1℃”。而不能写成“20±0.1℃”。
②表示范围时在数值间加“~”符号,可将单位符号放在最后。例如:2030℃;510 mol
③相对量的表达也有类似的情况,例如:“2%3%”错误的表示成“23%”;“55%65%”错误的表示成“60%±5%”。对于后者当表示的对象是实测结果时,应表示为“55%65%”;当表示的对象是技术要求时,应表示为“(5565)%”或“(60±5)%”。
[ 本帖最后由 路云 于 2009-1-19 22:18 编辑 ]
yangjunfen 发表于 2009-1-19 22:27:18 | 显示全部楼层
我查书:亩是非法定计量单位。 10~20mm的正确写法应该是( 10~20)mm或者 10mm~20mm
xyb88 发表于 2009-1-20 09:33:58 | 显示全部楼层
回复 16# 路云 的帖子
表示量值范围时如果单位一致时规范的表示方法是应把值的范围用括号,单位放在后面,如(0~60)MPa、(20±2)℃,象10~20mm这样表示是不规范的;单位不一致进应这样表示,如:10mg~20kg;规程上出现只能说是表达不严谨,平时没有严格要求而已。
风吹石 发表于 2009-1-20 09:44:28 | 显示全部楼层
原帖由 也木海峰 于 2009-1-19 19:18 发表
注意:是特指从0开始的量
当表示范围是从0开始时,如0~100V,就可以写成100V。
贰食堂卧底 发表于 2009-1-20 15:21:00 | 显示全部楼层
我就写成那样,看来需要学习的东西太多了,多谢前辈们指导。
张艳 发表于 2009-1-20 15:22:53 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2009-1-16 12:48 发表
公顷应该是我国法定计量单位。在《国际单位制及其换算》一书给出,1公顷(hm2)=104m2 ,也就是说,公顷实际上是面积的SI单位m2的具有专门名称的倍数单位,因此是我国的法定计量单位。
jlsxxp 发表于 2009-1-22 09:31:27 | 显示全部楼层
回复 1# aux8180 的帖子
在我国法定计量单位的使用规则中,刚开始时规定,在数字之间不要加计量单位,因此表示范围时写成10~20 mm,但后来根据国际上的通常做法,建议采用加括号的形式,(10~20) mm,我认为,这种形式是比较合理的。
jackywqq 发表于 2009-1-24 19:06:30 | 显示全部楼层
回复 1# aux8180 的帖子
应该是(10~20)mm或
10mm~20mm
wangbigwei 发表于 2009-5-12 22:51:41 | 显示全部楼层
公顷应该是法定计量单位把
风吹石 发表于 2009-5-13 08:18:44 | 显示全部楼层
公顷属于暂时保留与国际单位制单位并用的非SI单位。
xiaotiancai 发表于 2009-5-20 11:13:39 | 显示全部楼层
我看了下,这个好象不是很标准吧
胡同小路 发表于 2009-5-21 09:53:16 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的情况,我通常也是那样写的。没有注意到。
gzhf 发表于 2009-5-21 20:19:15 | 显示全部楼层
请大家看看GB3101,对量、单位和符号的写法有严格的规定,可惜在现实当中有很多地方没有按此执行,包括我们的检定规程。
aqshjlzx 发表于 2009-7-7 10:51:46 | 显示全部楼层
“10~20mm”写法有错误,应写作“(10~20)mm”
GMT+8, 2026-4-6 13:25
