求教稳定性考核资料与重复性考核资料
秋枫 发表于 2007-7-4 10:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我公司现在要进行计量标准复检,现在稳定性考核资料与重复性考核资料有些问题,请教各位./
[ 本帖最后由 王刚 于 2007-7-4 10:14 编辑 ]
syhcz 发表于 2007-7-4 12:07:13 | 显示全部楼层
回复 #1 秋枫 的帖子
具体是那方面的建标复查,如果是长度和压力方面的,我可以帮忙,具体问题请网传到syhcz1975@163.com
qsl 发表于 2007-7-4 14:56:07 | 显示全部楼层
我也想要~~~~~~
fanhaiquan 发表于 2007-7-30 23:23:39 | 显示全部楼层
回复 #1 秋枫 的帖子
我有电压表、电阻表和电流表的标准资料。要的留邮箱给我
无意苦争春 发表于 2007-8-2 10:29:53 | 显示全部楼层
我刚搞完绝缘电阻表检定装置的稳定性与重复性资料,你是这方面的吗,是的话可以交流一下啊。
xyjj 发表于 2007-8-10 09:29:05 | 显示全部楼层
回复 #1 秋枫 的帖子
稳定性考核是将标准器每年检定所得的技术参数相比较,看其变化值是否超出标准器的最大允许变化量!
重复性考核是拿一量具,按检定规程重复检定某一测量点,计算其标准偏差,若标准偏差小于该标准的合成不确定度,则为合格!
会仰泳的鱼 发表于 2007-8-10 10:27:53 | 显示全部楼层
1。稳定性是你单位标准,送往上级量值传递的部门(质量技术监督局计量)之后经过检测,对你单位标准出具的历年的数据,根据历年不同的数据相比较得出你单位标准的稳定性。
2。重复性是你根据实际工作,半年或者一年对标准的同一点进行多次测量(内部测量,一般测量10次),最后根据多次测量得出的数据算出标准重复性。
duomeiti + 2 热心回复
hanhuiguo 发表于 2007-8-23 11:58:55 | 显示全部楼层
计量标准考核规范中有此有说明(JJG1033)。数据则只能靠自己测量来获得,别人无法提供的。
水表检定 发表于 2007-8-24 09:19:24 | 显示全部楼层
我是搞水表的,需要这方面的可以互相探讨。
life500again 发表于 2007-9-20 17:21:41 | 显示全部楼层
如果,我的標准器是新購,怎 麼測比對它的穩定性呢?
ycjlzxj 发表于 2007-9-20 19:36:08 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
见《计量标准考核规范》附录C4.3.2--第34页最后一段,即: 选一台性能稳定可靠的仪表作被测对象,在被检的某一检定点,在同等条件下,每隔一段时间(要求大于1个月)检定一次,得到1组n个数据。计算平均值。每隔一段时间,共需检定4次以上。每组的平均值的最大值、最小值需小于该标准的扩展不确定度(k=2 )或最大误差的绝对值。
lingxy 发表于 2007-9-21 10:08:02 | 显示全部楼层
考核表格
我公司做标准考核的标准格式,请参考。
重复性考核.rar
3.98 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 金币 -1
稳定性考核.rar
9.01 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 金币 -1
猪吃老虎 发表于 2007-9-21 10:53:39 | 显示全部楼层
原帖由 life500again 于 2007-9-20 17:21 发表
曾经拿这问题问计量科学研究院的人,他们的答复是才买的标准就想建标,叫俺一边凉快去,其实也就国家级的实验室要求严格些,省级以下的实验室没管这么严,才买的稳定性考核表把检定证书上的数据填上去就是了,下个周期送检了不就可以考察稳定性了
ywb2008 发表于 2007-9-22 10:42:47 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
才买的标准就想建标,叫你一边凉快去,他们这样答复是错误地是不负责任的,建标只要具备条件随时都可申请建标。我看计量科学研究院的某些人要赶紧转变思路,守旧观念要不得。
风吹石 发表于 2007-9-22 12:43:23 | 显示全部楼层
新购仪器设备要建标,是要经过稳定性考核的,也就是说必须使用一年以上,计量院的回答是正确的,就是话说的太刻薄,没有服务意识(估计当时也不是这样说的).
duomeiti + 2 热心回复
猪吃老虎 发表于 2007-9-23 09:42:21 | 显示全部楼层
回15楼,计量院当时回答俺的老师那会在九江出差,给俺解答的挺详细的,原话是告诉俺才购买标准申请建标不合适,应购置使用1年后,作了重复性,稳定性考核方面的工作后再申请建标。老师的原话一点都不刻薄,是俺给注水了,罪过罪过。
但计量院的老师的说法也不完全正确。才买的标就建标,考核时因无从考核其稳定度,按1033规定,其稳定性考核栏为不通过,但这个考核内容不属于带星号的考核项目,仅仅这一项不通过不影响标准的建立。所以当时省局来考核俺们还是让俺们把标建了。
一天 发表于 2010-5-20 00:24:14 | 显示全部楼层
才买的标准就建标,考核时无从考核其稳定度
jhmjfx 发表于 2010-5-20 21:50:30 | 显示全部楼层
可参考下载JJF1033-2008
GMT+8, 2026-4-9 23:31
