[几何量仪器] 关于JD3型光学计的若干问题
myriceme 发表于 2009-1-16 22:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一台贵阳新天的JD3型光学计,近期对其进行检定时发现以下问题:
1、光管紧固螺钉固紧时所引起的示值变化
规程要求不大于3.0um,而我这个仪器则达到15um;
2、示值误差
规程要求在±60um范围内不超过±0.2um(我的仪器为0.37um);超过±60um范围时,不超过±0.25um(我的仪器为0.43um);
3、光管刻度尺在目镜视场内的位置
规程要求测量杆处于自由状态和压缩至极限位置时,在目镜视场内,应能见到刻度尺的15~25个分度。
我的光学计则在自由状态和压缩至极限位置时,看不见任何刻度;
请问以上三种问题如何进行调修,还有如何正确调整光源使刻度尺全程都清晰;
最后那位高手能提供JD3光学计的机构图。
请高手给予指点,谢谢。
xiaba 发表于 2009-1-18 19:25:53 | 显示全部楼层
给你图也不好调整,要用到专用装校具,你没有;
另:光管刻度尺在目镜视场内的位置
新天的光学计则在自由状态和压缩至极限位置时,本来就看不见任何刻度;呵呵
桃李满天下 发表于 2009-1-18 19:36:05 | 显示全部楼层
JD3的立式光学计在自由状态时确实看不到刻度,
九江风云 发表于 2009-1-19 23:57:38 | 显示全部楼层
紧固螺钉引起的示值变化是指微调的紧固螺钉,我在检定过程中发现只要位置正确,润滑得当,就不会有问题。
示值超差,而且又呈线性,就是杠杆比不对,可以松开紧固主反射镜两个螺钉,调整杠杆比。需要将底下的背帽取下,就会看到两个深孔,伸进螺丝刀可以松开螺钉,然后调节光学计管上的一个顶丝。调整一次用量块测量一次,反复调整,直到示值合格,然后再紧固反射镜的螺钉。
对于投影式光学计,没有要求在自由状态下看到刻线。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
