[工程参量] 三坐标的温度补偿到底有多大作用?
kwang 发表于 2009-1-16 23:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉这个功能不是很好用,这个补偿是对每个轴的光栅尺进行补偿,但是对与检测工件来说好像无能为力吧。
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-17 14:28:04 | 显示全部楼层
说得对,不可贸然相信三坐标测量机的温度补偿作用。
    温度补偿系统的温度传感器感应的温度是三坐标测量机的表面温度,因此被测件必须经过充分的时间在实验室与三坐标测量机等温,使三坐标测量机内部与外部温度一致,三坐标测量机与被测件温度一致。
    另一根关键问题是线膨胀系数的设置,既不要用光栅尺材料的线膨胀系数,也不要用被测件材料的线膨胀系数,应该设置为二者之差。这样才能真正起到温度补偿的作用。
jacksilver 发表于 2009-1-18 13:48:12 | 显示全部楼层
用于温度补偿的两个传感器应该分别放在工件和光栅尺(或贴近光栅尺的三坐标机身)上,分别设置光栅尺和工件的温度线膨胀系数也是可以的。
GMT+8, 2026-4-9 18:39
