现在医院拖欠检测费太多,请问你们怎么解决的?
热完全 发表于 2009-1-17 20:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在医院拖欠检测费太多,有的拖一年多了,几十万对我们来说不是小数,各位同行当地是怎么解决的?
乔浩 发表于 2009-1-17 23:24:11 | 显示全部楼层
这些完全是看当地的实际情况,中国的执法还是要和当地的执法环境相适应的,不然的话真的很难办,这些都需要多方面的合力才可以的。
YXQ 发表于 2009-1-18 00:45:39 | 显示全部楼层
如果不是属地管理,建议与当地行政稽查部门沟通和协商、以求协助;如果是属地管理,那就要查找原因了。是收费过高?是服务质量?还是受检单位对法律法规不理解,有抵触情绪?
年终了,建议以部门名义。邀请医疗单位设备科同志座一座,接待规模视经济情况定。一则谈谈看法;二则联络感情,三则宣传法规及重要性。对个别油盐不进的还是要报请执法部门适当采取行政措施,以效敬尤。另外,只要工作过程中程序不违反法规规定,就是打官司,法庭上是以法律法规为判断依据,部门规章是不能相提并论的。
xblmoon 发表于 2009-1-18 23:10:48 | 显示全部楼层
下催款通知单 法律解决
斜日杏花飞 发表于 2009-1-19 10:12:34 | 显示全部楼层
使用强硬的手段,正不压邪
jhjczx 发表于 2009-1-19 16:51:52 | 显示全部楼层
你可以请市局计量处帮忙解决。
 楼主| 热完全 发表于 2009-1-19 19:15:51 | 显示全部楼层
市局计量处的答复是:已经检的,没交钱拿证的,如真到法厅也不能把他们怎么样,计量法没有这方面规定。没检的可处罚。而且只能一次罚1000元。计量法里的“情节严重的”在什么情节下算严重呢?  ,总之严格按计量法。希望同仁讨论下,你那的现场检测收费程序,有什么好的方法。
dx2007 发表于 2009-1-19 19:38:32 | 显示全部楼层
找稽查队罚款及没收其检查收入。
YXQ 发表于 2009-1-19 22:05:11 | 显示全部楼层
原帖由 热完全 于 2009-1-19 19:15 发表
市局计量处的答复是:已经检的,没交钱拿证的,如真到法厅也不能把他们怎么样,计量法没有这方面规定。没检的可处罚。而且只能一次罚1000元。计量法里的“情节严重的”在什么情节下算严重呢?  ,总之严格按计量法。希望同仁讨论 ...
没有交清检定费就将证书发给受检单位,谁办的找谁负责;既没有交费协议又没有其他证明材料,证书在别人手里,被动的是自己。如果受检单位没有证书,行政执法可以追究其无证使用直至罚款。证书是什么,合法有效使用医用计量仪器设备的证明文件,到法庭都是认可的。吸取教训吧,就当是交学费或是为患者做贡献。有一点,检了这么多,难道合格率达到了100%,能保证都不会造成漏诊误治?如果存在不合格的,建议采取停用措施,直接贴封条,什么时候修好了再检定,合格后才准用,怎样操作应该不会犯同样的错误吧。如果医疗机构采取阻挠行政执法和拒绝检定,造成严重后果就要按照“情节严重的”处理。
 楼主| 热完全 发表于 2009-1-20 22:04:38 | 显示全部楼层
呵呵 我说的是没交钱拿证,不是没交钱先拿证。但我们局里就这么理解的:检过的,即使是不交钱,你不能算没检。
请问YXQ:你们到现场检测完给对方什么单据麽?比如检测明细或收费单之类的?
YXQ 发表于 2009-1-20 23:42:14 | 显示全部楼层
回复 10# 热完全 的帖子
"没交钱拿证"不理解什么意思,从字面上理解还是没有交费,不管什么说,那证书现在在那里?如果证书不在医院手里,就无法提供有效合法的使用证明,则之前的诊断也好治疗也罢,能保证医疗质量吗?检过就可不问结果是否合格吗?执法检查就应该管,这是他们的行政职能,否则就是不作为。要是真出了事情,监管不力的责任非他莫属,大头娃、三鹿事件的教训难道不够深刻吗。自己的职责都弄不清,还在那里咬文嚼字,这不是玷污了国家授权意义和严肃性。这不是做表面文章,是关系到百姓身体健康的大事,关系到明白消费,关系到医疗质量..........。
另一个问题:现场检测必须要医院填写现场委托检定单,详细写明受检设备名称、型号规格、产品编号、数量,以及联系人、联系方式,最后签字画押(这是收集工作证明或证据知道吗),回来数据处理完后打印证书,同时通过邮寄或传真送达催款通知,内容包括所检设备台件、单价、总交费金额,汇款行及帐户帐号。检定费用到帐后才能送达检定证书,这是基本的业务流程和工作程序。当然还有其他方式,比如现场收取并出具事业单位收费收据;医院自己来交费取证书;与医院签定协议,先检定并出具证书,年内适当的时候一次结清等等。
再说"没交钱拿证"仅是一种托词,患者进医院就疹,医院恨不得从头检查到脚,药费也比药店贵许多,敢说检测费都付不起吗?关键是医院责任人根本没有把保证设备正常运行所需费用考虑其中,开车不养车早晚要出事。对于个别确实经营比较困难的医院,应该考虑减少交费,这也是应该的。因为监管的目的是维护广大人民群众身体健康,杜绝和减少医疗事故发生,不能嫌贫爱富,不要忘记法定计量的宗旨、责任和义务。需要说明的是,医用计量器具的检定工作是政府行政授权的技术服务行为,与行政执法行为不能划等号,执行工作中出现问题应如实向当地主管部门报告,由行政授权的主管部门负责处理。责任要分清。
[ 本帖最后由 YXQ 于 2009-1-21 12:02 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 热心回复
jun_0293 发表于 2009-2-6 12:32:15 | 显示全部楼层
多跟医院沟通,主要是管设备的主管院长和科长,给他灌输计量知识以及相关的案例,收费上优惠点
dbhlong 发表于 2009-2-6 14:03:24 | 显示全部楼层
医院这一块虽是强检,收费也是好多计量部门面临的实际问题。这跟当地计量执法部门执法力度有关,我们这里就是这样,很少认真着手去抓去管;只能靠检测部门自己想办法,如作好服务、价格优惠等。即便如此收费难度还是不能比较好的解决。一个若大的医院证书一大帖,可只能收到3、5千;如果仔细算,检测成本也不一定能保。
bcertainly 发表于 2009-2-11 10:41:44 | 显示全部楼层
还是要搞好关系呀
我们这里就是把关系搞僵了,别人都不把东西拿出来检
每次都只拿十分之一的计量器具出来
说剩下的都停用了
大熊 发表于 2009-3-5 16:09:09 | 显示全部楼层
杀一儆百,先拿一家没有背景的开刀,费用收不到,就天天打电话,作宣传!!!
rxhxjh 发表于 2009-3-7 16:58:59 | 显示全部楼层
靠你搞好关系吧 把利害关系讲清楚
GMT+8, 2026-4-6 04:02
