[坐标] 三坐标精度补偿
yjlgfjl 发表于 2009-1-17 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量机精度如何补偿,请高手指点.
qlsc 发表于 2009-1-21 08:31:09 | 显示全部楼层
应该通过软将补偿吧,每家公司的又有差异。
粗糙度CC 发表于 2009-1-29 21:17:15 | 显示全部楼层
貌似是看看你测量零件的材质 在各个温度下的补偿值
chengfeng 发表于 2009-2-10 18:19:59 | 显示全部楼层
校准三坐标一般动会用到随机配备的标准校正球进行校正.
如果是校正三坐标的精度误差一般是专门的检测机构,例如三坐标的厂家,他们有专门的仪器来校正.
如果是检测三坐标误差多少可以用从不同的角度测量标准量块,在套入该三坐标的检验公式计算,就可以算出三坐标的误差.
boylond 发表于 2009-2-16 22:37:04 | 显示全部楼层
通过专业软件进行联机,一般用激光干涉仪进行测量,进行光栅精度的补偿.分一维,二维三维.
yudejiang 发表于 2009-2-20 11:40:10 | 显示全部楼层
三座标的补偿都是厂家通过其校准完的结果,在软件系统设置中修改的,一般他们是不会教这方面的技术的。
如果大家都会了,就没有人找他们调机器的精度了。
qiankedong 发表于 2009-3-2 11:58:03 | 显示全部楼层
一般软件会自动补偿的!
chengqinhua 发表于 2009-4-3 21:07:44 | 显示全部楼层
应孩与二次元一样,用线性或非线性进行补偿的吧。
jonny 发表于 2009-4-5 10:38:08 | 显示全部楼层
利用廠商提供的標準玻璃和校準程式將各座標的誤差測量出來,并將這些誤差放到測量程式的測量系統下就可實現補償的目的了
ddjjsky 发表于 2009-5-15 10:22:04 | 显示全部楼层
你是什么牌子的三坐标?
GMT+8, 2026-4-9 18:40
