[空气声] 使用94dB声校准器校准声级计,为什么要校准到93.8dB?
烛影 发表于 2009-1-19 16:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangkexin 发表于 2009-6-19 20:23:10 | 显示全部楼层
不是吧,规定是94.0。经检定之后有可能是93.9或是94.1,好的声校准器的允差在±0.2dB之内的。
sirchen 发表于 2009-6-29 10:18:51 | 显示全部楼层
你的是自由场的传声器,而声校准器产生的是压力场,有0.2dB的差距
dadario 发表于 2009-12-16 23:28:21 | 显示全部楼层
一般的声校准器配有1英寸和1/2及1/4英寸的适配器,一般在使用1英寸适配器时,计算后压力场衰减约为0.4dB。而现在大多数用的是1/2英寸的传声器,通过计算得到的衰减约为0.2dB,所以要调整到 93.8dB。
goulaner 发表于 2009-12-30 16:59:40 | 显示全部楼层
如果你用的是等效自由场类型的声级计或传声器,就要把标称声压级修正为等效自由场声压级。对于1/2英寸传声器,修正量为1000Hz时传声器的压力场响应与自由场响应的差值,修正值-0.2dB。所以94dB的修正后是93.8dB
 楼主| 烛影 发表于 2012-5-15 16:02:35 | 显示全部楼层
回复 5# goulaner
    明白了,谢谢!
lijun123456 发表于 2019-5-28 09:36:56 | 显示全部楼层
如果你用的是等效自由场类型的声级计或传声器,就要把标称声压级修正为等效自由场声压级。对于1/2英寸传声 ...
您的意思,我平常使用如果外校证书的上面的校准是93.7,我们在使用按照93.5使用吗?我们现在根据校准证书的实际结果使用,93.7我们就以93.7为标准值。不会都做错了吧,晕了
nghxnd 发表于 2021-10-23 21:35:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享99999
GMT+8, 2026-4-5 15:16
