[热电偶/热电阻/膨胀] 关于硅油的问题
 火... [复制链接]
cssxzk 发表于 2010-4-8 09:02:36 | 显示全部楼层
现在有 热管恒温槽了 ,不用硅油介质的。
大家可以在 网上搜索 “SXPR600热管恒温槽”
不过这恒温槽价格比较高,适合有经济条件的单位!
zzzhang 发表于 2010-5-12 14:14:52 | 显示全部楼层
201就是硅油的通用型号,50是指的硅油的粘度。硅油的特征是耐高温可达300度,我们做过开口闪点大于325度,在加热的过程中,硅油的分子结构会发生变化,发生碳化,在外观上看会随着使用次数的增加而会变得粘稠起来。
mym20 发表于 2010-5-12 20:34:17 | 显示全部楼层
提个问题,甲基硅油平时应该怎么维护啊。我们平时用完就是放在槽里,也不放出来的,不晓得大家用完了是怎么处理的啊?
王鹏 发表于 2010-5-31 14:51:39 | 显示全部楼层
硅油的味道怎么解决?150度以上就开始了,刺激的睁不开眼睛。
我用两种粘度的硅油,一种美国的粘度50的用在150度以下,另一种日本信越的粘度300的用在300度以下。
s13078464908 发表于 2010-8-2 17:09:42 | 显示全部楼层
油变稠了那肯定要换的
热工达人 发表于 2010-8-3 06:56:48 | 显示全部楼层
我们的油有专门回收的,问问卖家一般都知道谁能回收
下大雨 发表于 2010-8-20 14:40:58 | 显示全部楼层
我们用的是FLUKE的硅油
cqyork 发表于 2010-9-12 14:24:42 | 显示全部楼层
硅油不是好东西,要是有必要可以换成干体校验炉
xiatiandexue 发表于 2011-5-5 10:15:17 | 显示全部楼层
回复 1# 也木海峰
    粘稠了就快点换掉吧,否则会把仪器坏掉的.
KIRA 发表于 2011-5-5 16:21:29 | 显示全部楼层
影响测量精度,温场均匀度,建议更换!
杨申寅 发表于 2011-5-11 15:04:03 | 显示全部楼层
硅油长时间在高温状态下,性状就会改变
阿MAY 发表于 2011-5-26 22:24:46 | 显示全部楼层
稠了就赶紧换,我们有两次稠到粘住槽壁,拿铁勺都勺不动
茅屋梦想 发表于 2011-5-28 10:41:49 | 显示全部楼层
现在产的硅油不是有不产生任何气味的了吗
zhong2009 发表于 2011-9-14 16:59:24 | 显示全部楼层
又是一个问题硅油对环境污染很大,间接自杀
wanghui_001 发表于 2011-9-15 09:48:04 | 显示全部楼层
201是甲基硅油的标号,50应该是他的运动粘度,单位是厘斯
楚工 发表于 2011-9-15 16:27:53 | 显示全部楼层
我们用HR-50的,我不懂什么意思啊
茅屋梦想 发表于 2011-9-16 15:07:53 | 显示全部楼层
什么样的硅油不挥发啊?
宁波哈哈 发表于 2011-9-16 16:02:21 | 显示全部楼层
回复 43# 茅屋梦想
    硅油的挥发性不强的,不是经常用高温的话,用个2年不成问题。
油田同仁 发表于 2011-11-3 10:17:39 | 显示全部楼层
我们单位老设备用的变压器油,新进的设备也进了硅油不过稠度太高,一直想换油所以没有投入使用,我看还有用植物油的,到底每种油有什么区别吗?应该怎么选用啊?有没有专家给专门讲解下啊?
ssooss 发表于 2011-11-4 05:52:41 | 显示全部楼层
如果你用在200度以内常用150度以下,选择植物油就可以了。200度以上就用高温硅油。变压器油因为味道等原因就不建议使用了。
油田同仁 发表于 2011-11-4 10:29:39 | 显示全部楼层
植物油可以使用吗?有什么要求吗?我们单位进货比较难,供应科的老是卡我们检测站的进货资金,企业不重视,变压器油还是因为用的地方比较多才进了一些,检定的时候油烟熏得检测员捂得和做核辐射的似地,进的硅油因为是和设备配套来的所以质量很差非常稠,想进新的资金一直批不下来。唉,现在检测部门就这么不受重视啊。
kofxzz 发表于 2011-11-8 08:45:50 | 显示全部楼层
要是不想被油弄的心烦就换热管
guojunguo 发表于 2011-11-9 12:01:40 | 显示全部楼层
烧的温度过高,使用次数较多吧
qiling 发表于 2011-11-13 21:00:06 | 显示全部楼层
有专门的部门收废油,打听一下就知道了。
stufang 发表于 2011-11-22 21:00:06 | 显示全部楼层
油槽是不是必须要放到通风的地方,烧起来气味倒是没有,就是刺激鼻子。
GMT+8, 2026-4-6 03:26
