[热电偶/热电阻/膨胀] 关于硅油的问题
 火... [复制链接]
cinjcx 发表于 2011-11-23 09:39:35 | 显示全部楼层
回复 50# qiling
    这种收购废油的企业是什么行业的?搜了一圈貌似没发现
lixiantao 发表于 2011-12-28 10:02:15 | 显示全部楼层
我们用的型号是 HR-50
zoroliu 发表于 2015-5-21 16:10:30 | 显示全部楼层
HR-50是我司的产品,看了一圈,用的朋友还真不少,感谢大家。有关提到的产品变粘稠的问题,是因为长期在高温下使用,部分基团变性导致的问题,这是个不可逆的过程,如果有这样的问题产生,必须换油。需要强调的是,在换油时,需要将油槽内的所有介质全部更换,而不能只是简单的放掉部分,再添加部分,这样会导致新油的加速失效。另外,请在换油时将油槽清洗干净,并用水过洗干净,不要有任何的酸碱残留,任何这样的残留也会引起介质油的粘稠,结块。还有,就是过洗干净后的槽子千万不能有水残留,否则,热油碰到水,你懂的。还有问题,欢迎随时联系我们。
ssooss 发表于 2015-6-1 01:07:20 | 显示全部楼层
liangyub 发表于 2009-10-22 21:47
楼上问的真好,我们也是这个问题,废油污染环境,怎么处理好,我们现在用的色拉油,废了的都埋了,现在想换 ...
找个正规的回收单位
杨家将 发表于 2015-6-4 13:30:59 | 显示全部楼层
各位,我们实验室温槽要用到300度,那么粘度应该是多少呢?还请指点。
huxh 发表于 2015-6-23 15:16:32 | 显示全部楼层
推荐一个用到300摄氏度的硅油,味道小点的,谢谢各位大侠。福禄克也有硅油卖吗?
yyuejie 发表于 2015-11-10 14:56:07 | 显示全部楼层
HR-50是我司的产品,看了一圈,用的朋友还真不少,感谢大家。有关提到的产品变粘稠的问题,是因为长期在高 ...
你好 ,这个换油 ,清洗时,如何清洗啊
shiftctl 发表于 2020-9-28 14:58:52 | 显示全部楼层
随便找个地方倒了。
再中国都这样处理的。环保处理也是拿钱拿到你看不到地方倒掉
GMT+8, 2026-4-6 03:04
