[流量] 容积式流量计的安装要点
xq800612 发表于 2007-7-5 08:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
容积式流景计有一个很大的优点,不需要有较长的前后直管段来形成管内稳定流速分布.这是因为它直接对流体容积进行计量,而不是通过测量流速来得到流量.因此,对管内的速度分布没有要求,这给现场安装带来很大方便。      但是容积式流量计的动静部件之间的间隙很小,为保证测量的精度,一般不允许有磨损产生.所以,容积式流量计对介质的清洁度有—定要求,不能有大量固体微粒进入流量计.在测量含有固体微粒的流体(如河水等)时,必须在流量计前加装介质过滤装置.
      对测量含有气泡的介质时,应该在流量计前安装气体分离装置,以免气体体积被计量在内,而影响液体流量的测量准确度.
solitaryfan 发表于 2008-6-13 09:57:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
但现在的消气器没有比较可靠的,所以一般没有投用消气器的!
lij711 发表于 2010-8-4 15:16:03 | 显示全部楼层
但有可能流量计部件进入液体中
GMT+8, 2026-4-9 20:23
