[流量] 涡街流量计的特性
xq800612 发表于 2007-7-5 08:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计历史不太长,目前正处在研究与发展过程中.所以,耍十分具体、完整地讨论其特性尚有困难.因此,这里仅以某一型式的涡街流量计为例,讨论—下它的误差特性、压力损失特性和频率特性。
图3-13    涡街流量计误差特性
图3-14  涡街流量计的压力损失特性         图3-15  涡街流量计频率特性
涡街流量计的误差特性可见图3—13所示.这是对同一口径的涡街流量计分别用空气、水、轻油做误差标定试验.由于这三种流体介质的粘度不同,所以其误差特性也是不同的.但从图中可以看出,除了在雷诺数Re小于2×l04范围内油的误差会有较大的增加以外,在Re数为2×l04-3. 5×l05范围内,不论哪一种介质,其误差特性均在±1%以内.这说明涡街流量计的适用范围广泛,而且准确度受介质影响很小.
    涡街流量计的压力特性如图3—14所示。由图可见,流体的振动能量虽然只是流体动能的一部分,但压力损失是不可避免的.流速越大,压力损失也就越大.
    涡街流量计的频率特性如图3—15所示.由式(3—29)可知,旋涡频率与旋涡发生体直径(宽度)成反比,与管内来流速度成正比.由此可见,一般来说流量计口径越大,产生的涡频就越低;口径越小,产生的涡频就越高.
    上述特性是在前直管段为20倍D,后直管段为10倍D的条件下得到的.这也是涡街流量计一般所要求的直管段长度.
涡街流量计测量流量的上下限范围,除了根据产生稳定涡街的雷诺数Re范围来判定,其下限流量值还取决于输出线性降低而使准确度不符合要求则的最低流量值.
zcyjkl + 2
shrekyang 发表于 2007-7-22 22:18:59 | 显示全部楼层
从使用和检定的角度上看
涡街流量计比差压式流量计方便多了
海滨 发表于 2007-7-23 10:12:58 | 显示全部楼层
涡轮流量计所测得的液体,一般是低粘度的(一般应小于15×l0-6m2/s)、低腐蚀性的液体.虽然目前已经有用于各种介质测量的涡轮流量计,但对高温、高粘度、强腐蚀介质的测量仍需仔细考虑,采取相应的措施.当介质粘度v大于15×l0-6m2/s时,流量计的仪表系数必须进行实液标定,否则会产生较大的误差.
GMT+8, 2026-4-10 11:50
