[压力/真空] 高度和气压
qinghulove 发表于 2007-7-5 08:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有高度和气压对比换算的公式?不要对比表那种,在编程时用公式方便点。最好能达到真空级的哈
lymex 发表于 2007-7-5 15:11:12 | 显示全部楼层
P=exp(-1.24E-4*R*h/(R+h))
P单位大气压
R地球半径=6400000m
h高度m
以上公式,出处不详,反正是在我专门一个气压目录下的一个Excel文件里。
其中文件:标准大气的高度和气温、气压的关系.htm
仅仅是个表格,而在Excel里有我的演算,公式与表格符合程度还是不错的。
但是,由于大气的温度随高度分布很不均匀,温度变化引起大气密度对高度分布异常,由此会引起大气压随高度变化异常。因此,严格说不能用一个简单的公式比较精确的得到压强随高度变化规律,甚至不同季节,尤其是夜晚和白天都有不同。所以,公式只是一个近似,是按照万有引力和理想气体定律计算出来的。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-7-5 15:23 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 11:58
