关于检测试验室时申请CNAS认可对仪器内校的要求
jasonhuang 发表于 2007-7-5 12:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业产品检测机构进行仪器内部校准是否必需向当地职能机构申请标准考核?
月神的女儿 发表于 2007-7-5 15:16:50 | 显示全部楼层
不一定,要看什么仪器
poi963852 发表于 2007-7-6 08:51:24 | 显示全部楼层
好像是,不一定的,要看是什么样的检测设备。
 楼主| jasonhuang 发表于 2007-7-28 16:05:12 | 显示全部楼层
比如:非强检设备是否需要?
liuexceed 发表于 2007-10-16 11:46:22 | 显示全部楼层
检测机构的仪器设备通常不允许内校(因为他们所进行的活动,是属于社会公正性质,应要强检),若一定要内校,也应建标,有审批并通过的技术报告,再到当地政府计量部门备案。
duomeiti + 2 热心回复
39050367 发表于 2007-11-11 20:42:20 | 显示全部楼层
如果是自己企业内部使用,只作为校准的,则不必全不送检测机构.只要你自己具备该设备校准的标准器,就可以自己校准,
当然.这标准器包含:标准器件/配套设备\与之适应的环境\有校准文件(一般可以自己编制),还有你自己已经掌握了该校准方法的人员.须要自己建立企业内部最高标准,才可以.注意:这是不能对外的.
lcfciq 发表于 2007-11-26 14:01:52 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
要有资质,并且有规程,有记录。
liuniu_7217 发表于 2007-11-29 13:34:51 | 显示全部楼层
向社会出具公正数据的产品质量检验机构,如果有些测量设备不能向国家计量基准溯源,可采用自校的方式,但是要有自校规程,而且对该测量设备进行校准的其它测量设备必须要溯源。不能溯源的测量设备,还可以采用比对的方式检查其准确性。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
