仪器仪表常用术语
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-5 16:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器仪表常用术语
线性度 linearity
  校准曲线与规定直线的一致程度。
  注:线性度分为独立线性度、端基线性度和零基线性度。当仅称线性度时,是指独立线性度。
  独立线性度 independent linearity
  通过高速将校准曲线接近规定直线,使最大偏差为最小时的一致程度。
  端基线性度 terminal-based linearity
  通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
  零基线性度 zero-based linearity
  通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
  线性度误差 linearity error
  校准曲线与规定直线之间的最大偏差。
  ①线性度误差分为独立线性度误差,端基线性度误差和零基线性度误差。当仅称线性度误差时,是指独立线性度误差。
  ②线性度误差通常以量程的百分数表示。
  死区 dead band
  不致引起仪器仪表输出有任何可觉察变化的最大输入变化区间
一致性 conformity
  标准曲线与规定特性曲线(例如:直线、对数曲线、抛物线等)的一致程度。
  注:一致性分为独立一致性、端基一致性和案基一致性。当仅称一致性时,是指独立一致性。
  独立一致性 independent conformity
  通过调整将校准曲线接近规定特性曲线,使最大偏差为最小时的一致程度。
  端基一致性 terminal-based conformity
  通过高速将校准曲线接近规定特性曲线,使两曲线的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
  零基一致性 zero-based conformity
  通过调整将校准曲线接近规定的特性曲线,使两曲线的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
  一致性误差 conformity error
  校准曲线和规定特性曲线之间的最大偏差。
  ①一致性误差分为独立一致性误差、端基一致性误差和零基一致性误差,当仅称一致性误差,是指独立一致性误差。
  ②一致性误差通常以量程的百分数表示。
zcyjkl + 2 基本概念
lymex 发表于 2007-7-5 16:54:56 | 显示全部楼层
这么多线性度,请问啥是积分线性度、啥是微分线性度?
以下来自“HP3458A数字万用表电子校准技术.pdf”,《电子测量技术》1993年 3期
参与人数 1金币 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 17:27
