仪器仪表常用术语(中英文对照带注)
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-5 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器仪表常用术语(中英文对照带注)
      性能特性 performance characteristic :确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。
  参比性能特性 reference performance characteristic :在参比工作条件下达到的性能特性。
  范围 range :由上、下限所限定的一个量的区间。
  注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。
  测量范围 measuring range:按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。
  测量范围下限值 measuring range lower limit :按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。 文章来源于《中国传动网》
  测量范围上限值 measuring range higher limit :按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。
  量程 span :范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。
  标度 scale :构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。
  标度范围 scale range :由标度始点值和终点值所限度的范围。
  标度标记 scale mark :指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。 文章来源于《中国传动网》
  注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。
  零[标度]标记 zero scale mark ,同义词:零标度线:标度盘(板)上标有"零"数字的标度标记或标度线。
  标度分格 scale division :任何两个相邻标度标记之间的标度部分。
  标度分格值 value of scale division ,又称格值:标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。 文章来源于《中国传动网》
  标度分格间距 scale spacing length of a scale division :沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。
  标度长度 scale length :在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。
  标度始点值 minimum scale value :标度始点标记所对应的被测量值。
  标度终点值 maximum scale value :标度终点标记所对应的被测量值。
  标度数字 scale numbering :标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。
  线性标度 linear scale :标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。
  非线性标度 nonlinear scale :标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。 注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。
  抑零标度 suppressed-zero scale :标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。
  扩展标度 expanded scale :标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。
  测量仪器仪表的零位 zero of a measuring instrument :当测量仪器仪表工作所需的任何辅助能源都接通和被测量值为零时,仪器仪表的直接示值。 ①在测量仪器仪表使用辅助电源的情况下,此术语通常称为"电零位"。 ②当仪器仪表的任何辅助能源都切断而未工作时,经常采用"机械零位"这个术语。
  仪器仪表常数 instrument constant :为求得测量仪器仪表的示值,必须对直接示值相乘的一个系数。 注:当直接示值等于被测量值时,测量仪器仪表的常数为1。
  特性曲线 characteristic curve :表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线。
  在规定特性曲线 specified characteristic curve :在规定条件下,表明仪器仪表应有的输出量稳态值与一个输入量之间函数关系的曲线。
  调整 adjustment :为使仪器仪表处于正常工作状态和消除偏差以适合于使用所进行的操作。
  用户调整 user adjustment :允许用户进行的调整。
  校准 calibration :规定条件下,为确立测量仪器仪表或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值之间关系的操作。
  校准曲线 calibration curve:在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。
  校准循环 calibration cycle :仪器仪表校准范围极限间的上行校准曲线和下行校准曲线的组合。
  校准表格 calibration table :表示校准曲线的数据表格形式。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-8 11:57 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 17:27
