[力值] 光电式传感器(转载)
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-5 16:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电式传感器
光电效应与光电器件
光电效应
  光电效应可以分为以下三种类型。
  (1)外光电效应
  在光的作用下,物体内的电子逸出物体表面,向外发射的现象叫外光电效应。
  只有当光子能量大于逸出功时,即 时,才有电子发射出来,即有光电效应,当光子的能量等于逸出功时,即 时,逸出的电子初速度为0,此时光子的频率 为该物质产生外光电效应的最低频率,称为红限频率。
  利用外光电效应制成的光电器件有真空光电管、充气光电管和光电倍增管。
  (2)光电导效应
  在光的作用下,电子吸收光子能量从键合状态过渡到自由状态,引起物体电阻率的变化,这种现象称为光电导效应。由于这里没有电子自物体向外发射,仅改变物体内部的电阻或电导,有时也称为内光电效应。与外光电效应一样,要产生光电导效应,也要受到红限频率限制。
  利用光电导效应可制成半导体光敏电阻。
  (3)光生伏特效应
  在光的作用下,能够使物体内部产生一定方向的电动势的现象叫光生伏特效应。
  利用光生伏特效应制成的光电器件有光敏二极管、光敏三极管和光电池等。
各种光电器件都有下述特性:
(1)光电流 光敏元件的两端加一定偏置电压后,在某种光源的特定照度下产生或增加的电流称为光电流。
(2)暗电流 光敏元件在无光照时,两端加电压后产生的电流称为暗电流。
(3)光照特性 当光敏元件加一定电压时,光电流I与光敏元件上光照度E之间的关系,称为光照特性。一般可表示为 。
(4)光谱特性 当光敏元件加一定电压时,如果照射在光敏元件上的是一单色光,当入射光功率不变时,光电流随入射光波长变化而变化的关系 ,称为光谱特性。
光谱特性对选择光电器件和光源有重要意义,当光电器件的光谱特性与光源的光谱分布协调一致时,光电传感器的性能较好,效率也高。在检测中,应选择最大灵敏度在需要测量的光谱范围内的光敏元件,才有可能获得最高灵敏度。
(5)伏安特性 在一定照度下,光电流I与光敏元件两端的电压U的关系 称为伏安特性。
(6)频率特性 在相同的电压和相同幅值的光强度下,当入射光以不同的正弦交变频率调制时,光敏元件输出的光电流I和灵敏度S随调制频率f变化的关系: 、 称为频率特性。
(7)温度特性 环境温度变化后,光敏元件的光学性质也将随之改变,这种现象称为温度特性。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
