[电阻] 兆欧表恒转速装置的夹具合理使用
mol 发表于 2007-7-5 16:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为目前生产手摇兆欧表的厂家众多,摇柄尺码与恒转速装置联接经常出问题,造成测量开路电压不准
 楼主| mol 发表于 2007-7-5 21:53:35 | 显示全部楼层
:victory: 我不太清楚,兆欧表生产厂家在出厂检定时,对各种规格兆欧表,是不是都有专用恒转束速装置夹具,以适应恒转速120r/m的需要.有没有相关厂家提供相应各种规格转柄头夹具
当然恒转速源还在检一些手摇的工程测量工具中需要用的,各厂家生产的各种摇柄有金属的,塑料的,更有修过的手柄更是千奇百怪:lol ,让厂家一一提供转柄夹具,好像也不太现实,;P
做一套可调节的多功能夹具头?
厂家提供提供的恒转速源,是否可以考虑曲柄旋转,类似人手摇手柄的位置,我感觉这样转比较平稳,只要转速恒定,对开路电压影响较小,
而且曲柄长最好可调.有没有人试过,是否管用:victory:
[ 本帖最后由 mol 于 2007-7-5 22:01 编辑 ]
彭五 发表于 2011-10-18 18:35:33 | 显示全部楼层
有同感除了zc25一3丶zc一7系列外其它型号的兆欧表无法使用该夹具.
礼匪 发表于 2011-10-19 09:12:43 | 显示全部楼层
这个是很无解的,其实摇发电的话,速度高上去转盘会打滑得,平时使用的话也没法恒转速,我觉得以最高速度下测量现实点。
如林 发表于 2011-10-19 15:52:01 | 显示全部楼层
不实用,干脆不用了。
平安福 发表于 2011-11-8 11:22:35 | 显示全部楼层
回复 5# 如林
    确实不好用,我也没有用
彭五 发表于 2011-11-25 17:35:49 | 显示全部楼层
回复 4# 礼匪
您好!请教电子式绝缘电阻表与指针式绝缘电阻表从型号上如何区分?
 楼主| mol 发表于 2011-12-5 13:11:08 | 显示全部楼层
回复 7# 彭五
    JJG622-1997 是以上海六表厂的型号为叁考的。如果硬要从号上区分的,只有国产的ZC打头的绝缘电阻表是指针式的。(北京远东仪表厂,ZC-7 是绝缘电阻表,ZC-8是接地电阻表,生搬硬套不行)现在生产绝缘电阻表的厂家多了,说明书都不能做准,只能看实物。
个人认为,手摇的绝缘电阻表,其实以实际使用的状况为准,手摇柄的转速和表内的齿轮大有关系,有些转动平稳,电压一下子就能上来,达到额定电压输出,有些是传动嗓音大,拼命转也到不了额定电压输出。
ywy 发表于 2012-4-14 20:36:56 | 显示全部楼层
7#说的有道理
海边小耗子 发表于 2015-6-1 21:31:31 | 显示全部楼层
回复 4# 礼匪
您好!请教电子式绝缘电阻表与指针式绝缘电阻表从型号上如何区分? ...
差太大了,没法描述,不知到你想干什么?指针式的一般是ZC、ZS系列,数字式的五花八门、各式各样。
海边小耗子 发表于 2015-6-1 21:32:39 | 显示全部楼层
我们的怎么没这问题了呢?楼至用的什么样的恒速器?有图片没?改天我拍一张我们交流一下
chenboyou 发表于 2015-6-4 08:27:03 | 显示全部楼层
我们的怎么没这问题了呢?楼至用的什么样的恒速器?有图片没?改天我拍一张我们交流一下 ...
图片?想看看。
lkkpzr 发表于 2015-6-25 11:49:31 | 显示全部楼层
连接,无法搞定
 楼主| mol 发表于 2015-7-1 10:23:01 | 显示全部楼层
就是这种常见的恒转速源
就是这种
就是这种
gao0351 发表于 2015-7-10 14:14:03 | 显示全部楼层
我做了试验,用兆欧表测100M,转速分别设在120转和150转,兆欧表的指示没变化。
夜雨未眠 发表于 2015-8-4 17:55:59 | 显示全部楼层
垃圾玩意儿,从来不用它!自己手摇就行了
海边小耗子 发表于 2015-8-10 20:18:00 | 显示全部楼层
我做了试验,用兆欧表测100M,转速分别设在120转和150转,兆欧表的指示没变化。 ...
兆欧表里边都有个离合(离心式)装置,如果额定是120转的,理论上超过120转每分钟,由于离心力的作用,离合就会把外部的动力脱开。这个离合装置是可调的,一般在实验开路电压的时候进行调整。但是!可但是!如果额定是150转每分钟的兆欧表,你设120转,读数肯定会有点儿影响,但是影响也不是很大,理论上因为开路电压变低了。有时间你可以试试哈
海边小耗子 发表于 2015-8-10 20:20:44 | 显示全部楼层
我们的怎么没这问题了呢?楼至用的什么样的恒速器?有图片没?改天我拍 ...
确实不一样,看起来是设计的不太合理。我们的溯源去了,过两天回来给你传个图片,你比较比较看看能不能改造一下
Dahuzi 发表于 2015-8-11 10:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得挺好,如果真的是手摇速度不好控制,而且很费劲。有些大表夹不住
海边小耗子 发表于 2015-8-12 22:08:22 | 显示全部楼层
:victory: 我不太清楚,兆欧表生产厂家在出厂检定时,对各种规格兆欧表,是不是都有专用恒转束速装置夹具,以适 ...
型号:CY3
厂家:天水长城电工
这是他们的新款,我们用的还是绿色的。新款外观基本一致,转速设定的位置稍有改动。
漠漠轻寒maggie 发表于 2015-8-14 15:30:42 | 显示全部楼层
型号:CY3
厂家:天水长城电工
这是他们的新款,我们用的还是绿色的。新款外观基本一致,转速设定的位置 ...
这款好用吗
海边小耗子 发表于 2015-8-25 20:54:55 | 显示全部楼层
个人觉得还可以,夹具上下左右都可以调整。如果你是严格按照规程检定,这个还是必须的,而且比手摇省老劲了!关键是手摇不稳定,不符合规程要求。
GMT+8, 2026-4-6 13:24
