[质量] 电子天平的种类
yangjunfen 发表于 2009-1-20 19:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电子天平的种类很多,分法也不统一,可从电子天平传感器的种类和电子天平的精度及用途来划分。
  (1)按传感器的种类划分:
     ① 电磁平衡式
     顾名思义,也就是利用电磁力平衡原理而制成的电子天平。这种原理的天平.其结构复杂但精度很高。可达二百万分之一以上的精度,它是目前国际上高精度天平普遍采用的一种形式。
   ② 电感式
     它是利用差动变压器原理而制成的天平.其结构简单,精度和成本较低,它是目前广泛应用在精度要求不高的行业里的一种天平。
    ③ 电阻应变式
   它是应用电阻应变式原理制造的天平,精度可达万分之一,称量范围较大,从几公斤至几十吨,适合大称量设备,如汽车衡、电子皮带秤等。
   ④ 电容式
    它是利用电容原理制造的天平.其构造简单,精度较低,应用于一般要求的行业中。
  (2)按电子天平的精度划分
     ① 超微量电子天平
     超徽最电子天平的最大秤量是2~5g ,其标尺分度值小于秤母10的负六次方,如赛多利斯的SC2和CC6型电子天平等均属于超微量电子天平。
    目前,精度最高的超微量电子天平,是德国(原西德)赛多利斯工厂制造的亿分之一克,也就是0.0000001(0.01 ug )精度的天平。
    ② 微量天平
     微量天平的秤量。一般在3~50g。其分度值小于秤量的10的负5次方,如赛多利斯的层次1型电子天平以及赛多利斯的MC21S型电子天平等均属于微量电子天平。
     ③ 半微量天平
    半微量电子天平的秤量,一般在20~100g,其分度优小于最大秤借10的负5次方,如赛多利斯的CC50 型电子天平和赛多利斯早期生产的M25D 型电子天平等均用于此类。但是这种分类不是很严格。主要看用户需要什么精度和称量的天平。
   ④ 常量电子天平
     此种天平的最大秤量,一般在100~200g,其分度值小于称量的10的负5次方,如普利赛斯的XT220A与XT120A型电子天平和赛多利斯早期的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
    ⑤ 分析天平
    电子分析天平是:常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
    ⑥ 精密电子天平
   这类电子天平是准确度级别为级的电子天平的统称。如普利赛斯的XT6200C型和XT4200C型。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-1-20 21:26 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 06:30
