[硬度] 布氏硬度计常见故障及解决方法介绍
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-6 00:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
布氏硬度计常见故障及解决方法介绍
    布氏硬度计因能测出试样较大范围的硬度值,因而广泛应用于生产中对未经淬火钢、铸铁、有色金属及质地较软的轴承合金等的布氏硬度值测定。本文以HB3000布氏硬度计为例,谈谈一些常见故障及排除方法。
    1、载荷误差超过±1.0%或不稳定
    造成这种故障的原因及排除方法:(1)力点刀刃松动,应调整力点刀刃并拧紧;(2)力点刀刃和支点的磨损会不同程度地增加载荷误差,应研修刀刃;(3)载荷杠杆上的调整块位置不适当,可根据情况向前或向后移动,调整合适后固定紧;(4)压缩弹簧锈蚀,增大了与压轴、主轴衬套的磨擦,应清洗生锈部位并上防护油或更换之。(5)加荷不平稳,有冲击振动现象,应排除引起不平稳的因素。
    2、加荷速度不能控制在规定的时间内
    加荷速度过快或过慢,主要是减速器用油粘度过小或过大,应清洗减速器,并更换减速器用油。
    3、测定的硬度值与标准硬度块示值不一致
    造成这种故障的原因及排除方法:(1)硬度计安装不水平,应将硬度计调至水平;(2)钢球表面不光洁或直径超过允差,应用千分尺挑选合格的钢球换上;(3)压痕测量装置误差偏大,应调整压痕测量装置的允许误差,使其≤±0.5%;(4)砝码不能垂直放置,砝码与硬度计后盖擦靠,应检查吊环是否挂在重点刀刃上,吊架吊杆是否平直,否则应将吊环挂于重点刀刃上,校直吊架吊杆;(5)主轴与试台平台垂直度,主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度超差,应分析视其情况进行主轴与试台平台垂直度、主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度的调整。
    4、硬度计反复加卸载荷
    造成这种故障的原因及排除方法:(1)按键开关顶杆过长,转向开关A、B触点与A1、B1触点不能脱开,应调节顶杆长度并固定之;(2)换向开关安装位置不当,活动挡板不能触动换向开关上的销子,造成换向开关不换向,应调整换向开关的安装位置。
    5、硬度计载荷全部加上时停机
    此种故障原因为换向开关接触点有烧伤、烧蚀现象,造成接触点接触不良,应对接触点加以清理打磨或更换新的换向开关。
    6、按键开关按下,硬度计不动作,但有嗡嗡的电流声
    此种故障原因为电机缺相,应检查电源是否正常,电源插头是否插好,电缆线是否有断路,电源开关是否完好,电机接线是否接牢,电机线圈是否烧坏一组以及换向开关触点接触是否良好等,应视其情况分别予以排除。
zcyjkl + 2
计量单位 发表于 2009-7-13 08:15:36 | 显示全部楼层
1# 蛐蛐19800403
   你说的:硬度计反复加卸载荷现象,在实际工作中经常遇见。除了以下:造成这种故障的原因及排除方法:(1)按键开关顶杆过长,转向开关A、B触点与A1、B1触点不能脱开,应调节顶杆长度并固定之;(2)换向开关安装位置不当,活动挡板不能触动换向开关上的销子,造成换向开关不换向,应调整换向开关的安装位置外,转向开关本身损坏也是常见问题之一。
风吹石 发表于 2009-7-13 08:57:52 | 显示全部楼层
HB-3000型布氏硬度计最容易出问题的部分就是换向器开关,主要是接触片被灼造成接触不良从而换向失灵。厂家也知道这个问题,该机出厂时附件箱里有配件,可以更换。
GMT+8, 2026-4-10 03:00
