[力值] 使用传感器时应该定期检查传感器电性能
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-6 00:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用传感器时应该定期检查传感器电性能
     定期检查传感器电性能电磁流量传感器的电性能主要包括电极间电阻、电极绝缘电阻及励磁线圈绝缘电阻。
  (1)测量电极间电阻 卸下传感器之间的信号连接线,使传感器内充满被测介质,用万用表测量各电极与接地端之间的电阻值,其值应该在制造厂规定的范围内,且所测两电极的值应大体上相等。如果不是,应检查原因。
  (2)检查电极绝缘电阻 放空传感器内被测介质,擦净测量管内壁,待内壁完全干燥后,用兆欧表测量各电极与接地端之间的绝缘电阻。如果绝缘电阻下降,应检查原因。
  (3)检查励磁线圈绝缘电阻 卸下传感器励磁线圈接线端与转换器之间的连接线,用兆欧表测量励磁线圈与接地端之间的绝缘电阻。如果绝缘电阻下降,应检查原因。
GMT+8, 2026-4-10 12:04
