[概念] 标准上没有规定允差怎么办?
bergid 发表于 2009-1-22 11:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些设备标准上只给出了标准值,但没有给出上下限,这样我怎么来制定允差呢?
请大家赐教!
谢谢!
风吹石 发表于 2009-1-22 12:54:51 | 显示全部楼层
只有通过实验的方法,进行统计分析,给出测量结果的不确定度。再根据不确定度来确定该仪器的允差。
milkystone 发表于 2009-1-22 13:17:12 | 显示全部楼层
这样也好像不太合适吧,毕竟不确定度和允差是不同的啊。
1楼能否给个比较详细的问题?
mindray 发表于 2009-1-22 15:40:28 | 显示全部楼层
楼主是在做计量确认吗?
我也遇到这样的问题,建议你从JJG/JJF文件要求、工艺规范、行业标准这三个方面去确定(暂时想到这么多)。最重要的确定因素应该是你的使用要求(工艺文件),因为不管是JJG还是行业标准都可能与你的使用要求有差别
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-22 20:25:45 | 显示全部楼层
如果测量设备标准没有给出允差(按正确的说法是没有给出计量要求),那么你就要考虑这个测量设备准备用于什么测量过程,那个测量过程的计量要求是什么,这个测量设备的计量要求不能大于测量过程对测量设备的计量要求。然后制定内部技术标准规定这个测量设备的计量要求,即规定标准值上下限的允差(计量要求)。
 楼主| bergid 发表于 2009-1-23 14:28:23 | 显示全部楼层
原帖由 milkystone 于 2009-1-22 13:17 发表
1楼能否给个比较详细的问题?
我们的设备好多是做纺织品测试的,所做的计量也是非常简单的,就是用钢直尺量尺寸,比如说一种燃烧试验仪吧,适用于CPSC 16 CFI 1630/1631,他里面对设备框架上的针的直径要求是长度:2mm,怎么定允差?
另:CNAS-CL17玩具领域检测的应用说明中有这么一句话,对于标准中一些设备的尺寸要求没有规定偏差范围时,统一按照标准中所提及的数值的最后一位有效数的一半作为偏差值。例如标准中是0.12,则其可接受偏差范围是0.12±0.005。按照此类方法,定出来的允差的可操作性好像不是很强。
CNAS-CL17 玩具检测领域的应用说明.rar
123.37 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
jackywqq 发表于 2009-1-24 18:49:59 | 显示全部楼层
回复 1# bergid 的帖子
根据您工作中使用要求,可以定自己的允差,还可以参考设备本身的技术指标
dbhlong 发表于 2009-2-2 16:59:53 | 显示全部楼层
你说的纺织品应该有技术要求吧?测试仪器在订购时,肯定要按照满足测试纺织品的技术要求来买呀。
jlsxxp 发表于 2009-2-11 15:32:27 | 显示全部楼层
回复 6# bergid 的帖子
允许误差可从两方面来考虑,若是计量器具,只要查阅相应的检定规程就可以了,或者知道了计量器具的准确度等级和其量程后,简单一计算就可以得到了;若不是计量器具,像您说的“针的长度”为2mm,这可能是加工要求,按机械制图要求,属于自由公差,查相应的规定即可。
史丽丽 发表于 2009-3-12 13:26:38 | 显示全部楼层
回复 6# bergid 的帖子
只要看你的测量仪器的使用说明书就行了,上面一般都会有允差要求。实在没有说明书就按照你们公司的对该尺寸测量的要求再高一个等级那是肯定可以的了。最关键是你们使用中需要达到什么样的等级。
xzdzx 发表于 2009-3-13 09:12:43 | 显示全部楼层
按照仪器说明书上的技术指标来确定。
swisscoffee 发表于 2009-3-14 14:32:36 | 显示全部楼层
根据分辨率和被检设备工艺要求,出厂说明,来定精度
TYRENRONGGUO 发表于 2009-3-14 18:55:22 | 显示全部楼层
一般按照使用工艺参数的1/3~1/10确定,工艺能力指数中有规定;
再就是查国家制造标准
军人 发表于 2009-3-18 20:24:02 | 显示全部楼层
设备说明书上应该有相应的技术要求吧,否则能是合格产品吗?觉得至少购买的时候应该知道自己要求的技术指标吧?
starwuty 发表于 2009-3-19 10:45:50 | 显示全部楼层
标准上没有允差的情况下一般是参照仪器说明书及实际测量所能接受的允差就行了吧。
计量单位 发表于 2009-4-1 14:20:11 | 显示全部楼层
你们生产的产品,本身应有技术要求(最大允差),再看你们的设备是否能满足其要求.
GMT+8, 2026-4-6 19:13
