那有可燃气体检测报警器检定装置采购?
点滴在心里 发表于 2009-1-22 20:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用范围:适合油品库区、油料运输单位、液化汽站等,需要检测可燃性气体浓度的行业和领域使用。
适用对象:适用于化学反应式、催化燃烧式等各种传感器类型的可燃性气体浓度检测仪或报警仪。
可用标准气体:甲烷,乙烷,丁烷,汽油,石油气,一氧化碳,庚烷,乙炔,丙酮。
基本功能:
(1)双路气体流量显示功能;
(2)可燃性气体浓度比例预设功能;
(3)可燃性气体流量自动控制调整功能;
(4)可燃性气体参数预置功能;
(5)多种气体检测功能;
(6)多方式检定功能;
(7)配气速度可调功能;
(8)体积比(%V/V)和爆炸下限(%LEL)两种配比方式设置功能;
(9)传感器的清洗功能;
(10)气体通路独立关闭功能;
(11)气体温度平衡功能;
(12)气体过滤与干燥功能;
(13)简洁美观、明辨易用的人性化面板设计;
(14)简单易行的校准功能;
(15)便携式适合现场检定
(16)防暴型
技术指标:
(1)供电电源:AC 200~230V, 50Hz, 接地保护;
(2)额定功率:60W
(3)最大电流:1A
(4)流量规格:可燃性气体 200 SCCM;参比气体  2 SLM
(5)准确度:+1 %F.S
(6)重复精度:+0.2 %F.S
(7)响应时间:(1~4) sec
(8)工作环境温度:5 ℃ ~45 ℃
(9)流量控制器工作压差范围:(0.1~0.5) MPa
(10)流量控制器耐压:3 MPa
(11)流量计工作压差范围:<0.01 MPa
(12)空气气瓶体实际水容积:10.6 L
(14)可燃性气体瓶体实际水容积:4.0 L
GMT+8, 2026-4-6 06:54
