[电流] 互感器试验中出现的技术问题
wang6626866 发表于 2007-7-7 10:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
互感器试验中出现的技术问题
互感器测量精度较高,测量接线复杂,加之是工频基波测量,环境干扰很大,因此,往往每个设备在计量局检定合格,组合后检定出的数据区别却较大。
互感器校验仪的精度其实并不是仪器的最重要指标,在互感器检定规程中,要求整个回路带来的测试误差不超过被试互感器级别20%即可,实际上,是要求校验仪在实际工作中显示的数据必须真实可信。
1、互感器校验仪的选频滤波性能:
互感器检定是对基波的测量,由于标准和被测互感器的二次电流的误差电流波形二、三次畸变很大(可达500%),并被高频干扰调制,因此,校验仪必须有很好的选频滤波性能,分离基波,进行测量。
失真产生的因素很复杂,在低精度(0.5级以下)无饱和铁芯补偿的互感器测试中,一般失真度在10%左右,影响不明显,国标要求校验仪谐波衰减32dB以上,足以满足使用。但在高精度或有饱和铁芯的互感器测试时,这个指标太低了。
该项目国内检定没有测量,一般厂家往往也不给指标,用户在选购新仪器时,应与2700、HGE2或HE15老式仪器比较,确定是否可信。
2、校验仪的引入负载以及与标准互感器的匹配:
校验仪对被试互感器带来的附加负载,校验仪给标准互感器带来的负载,在国家规程中均有严格规定,国内计量检定不检测这些指标,厂家大多也不给指标,但它们是不同单位检定数据不同的主要原因之一。
3、导线负载:
负载Z在制作时,为连接导线预留0.06欧姆电阻(个别有0.05欧姆的),因此试验中要求图中A、B、C三根导线电阻之和为0.06欧姆。在额定负载小(10VA)的电流互感器检定时,该导线电阻对数据影响很大。
4、电压互感器负载引出点错误
负载线与校验仪电压取样线,要分别从互感器端子上引出,如果共用一根线,会因为导线上的压降引入测试误差。
5、接线不规范误差:
随着测试技术研究的深入,仪器生产厂开发出了新的标准互感器,新标准有很多优点,比如双级电流互感器,可以克服标准互感器和校验仪之间的负载匹配问题,而使用单位依然按五十年代接线,反而出现了更大的误差。
6、地线:
由于是工频测量,空间电磁场及浮动电势,对测量有较大影响,在测试中,地线起着重要作用。必须按规程正确接地线,在0.05级以上测试中,或在一次为高压时,犹为重要。
建议用户在购买仪器时,应选择有多年行业基础的成套设备厂,而不是某一单件生产厂,两者在互感器测试理论及经验上都有本质的区别。正确的选择,第一可以保证仪器全部指标都附和规程要求,第二各种接线、仪器匹配均经过厂家规划设计,可避免使用错误,影响产品质量。
树林 + 2 资料
 楼主| wang6626866 发表于 2007-7-10 04:55:48 | 显示全部楼层
互感器分类
1)按用途分为:电压互感器和电流互感器;
(2)按精度等级分为:工业用互感器(0.2,0.5.1,3级及以下,保护和控制用)和标准互感器(0.1级以上)。
GMT+8, 2026-4-6 19:35
