[电能表] 浅析电能表集中抄表系统失败的原因
wang6626866 发表于 2007-7-7 10:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅析电能表集中抄表系统失败的原因
1.引言
居民电能表集中抄表系统是集计算机、数字通信等多项技术于一体的高新技术产品。它不是简单的单一产品,而是一项技术复杂的系统工程。全国试点很多,失败也很多,集中抄表系统的不成功未能被推广应用的原因是多方面的。本文以应用最多的低压载波集中抄表系统为例,分析其推广应用中存在的问题。
2. 低压载波集中抄表系统
低压载波集中抄表系统有国家标准、行业标准但没有明确能够保证通讯成功的技术指标,低压载波集中抄表系统不像其它产品有一个明确的技术指标,从而能保证系统通讯成功。例如:何种载波频率没有同频干扰、何种发射功率和接收灵敏度能够保证任何终端都成功接收到信号、通信余量有多少等等类似这些问题都无法准确技术指标。
低压载波集中抄表系统是电力企业最复杂的一个通讯系统,一个通讯单元(台变范围)有几百个甚至上千个终端,而一个系统中更有几万甚至几十万个终端。特别是载波电能表的应用更加增加了一个系统中通讯终端的数量,对系统的可靠运行极为不利。
因为电能表的工作是连续的,这就要求系统24小时不间断的采集脉冲信号,再加上有些用户提出的实时通信要求,因此载波通信也是24小时连续的。也正是这些因素大大增加了系统抗干扰要求的提高。
目前我国对于电器设备污染电网没有强制标准,导致低压电网被污染严重,每个台变的线路负载、分支节点、线路范围也不尽相同。这些因素都可能导致试点工作的代表性差。即使试点工作完美,而大面积推广的时候也会出现层出不穷的问题。
低压载波集中抄表系统不是一个单一的产品,它是一项技术复杂的系统工程。它涉及主站软件,与营销数据库连接,计算机网络、无线通讯(GPRS、电台)、有线通讯(拨号MODEM)、载波通信、计量技术以及强电方面的知识等等。这就要求系统设计者知识面广,需要熟悉并掌握多方面的相关知识。某一环节出现问题,就很可能导致整个系统运行不正常。
由于系统的基础数据来自于电能表,而目前全国电能表的生产企业有800多家,每家又有很多型号的产品。这些产品的质量差异较大,特别受销售价格竞争的影响,对脉冲及485输出方面的设计及器件选择的要求不严格,都可能导致电磁兼容不过关,抗干扰能力差,基础数据不正确。数据源自身抗干扰能力差,就无法实现抄表系统的正确性。
2.产品技术不成熟
生产低压载波集中抄表系统的企业为什么比生产中高压载波的企业要多得多,其原因很简单:试验和应用环境简单方便;以为产品研发投入低,甚至有专门提供的电路和器件拿来就行;研发人员投入少,要求研发周期短,殊不知这个产品能否使用的关键是现场环境的考验和现场使用经验的积累。以为在模拟环境下成功了,系统开发就完成了,其实这仅仅是个开始。
目前生产低压载波集中抄表系统的企业很多,但真正有开发能力和丰富现场经验的企业却很少。如在不清楚低压电力线上到底是衰减和干扰哪个因素影响大的情况下,便盲目选择和强调扩频技术,造成终端通信距离短,需中继的终端数多,系统处于通讯临界状态运行。对于这样一个复杂的系统工程,某一环节的问题都有可能导致系统运行不稳定。例如集中器上传的GPRS技术,数据库的连接等。
低压载波抄表技术没有经过多点长时间的现场试运行,没有得到足够的现场经验,就盲目投入批量生产,这是极其危险的。一旦设计上存在质量问题,靠后期的现场调试来弥补几乎不可能。
产品开发周期短,匆忙开发,匆忙试点,匆忙推广。使得技术人员将不成熟的产品投入生产。批量生产过快,特别是对于一些研发能力弱而市场推广能力强的企业,盲目投入批量生产的危害最大。
低压载波集中抄表系统的设计质量与生产质量相比,设计质量远重要于生产质量。因此企业的生产规模等硬件要求已显得不是最重要。事实是几乎所有的系统失败,原因没有一个是因为生产质量造成的。
对该产品而言,如果该企业的产品开发经历和应用没有经过3~4年甚至更长的时间,一般可以说产品是不成熟的。对低压载波抄表系统这个产品而言,任何部门的检测报告对判断这个产品的优劣或者合格与否,只能起部分参考作用。甚至一个通过检测的产品在实际使用中可能远不如一个未通过检测的产品,原因很简单,检测的模拟环境与现场环境相差甚远。
在低压载波集中抄表系统的生产企业中,有相当比例的企业是贴牌的。自己没有研发能力,拿其它企业的产品贴上自己的标牌后进行销售。结果是:后继开发能力不足,产品改进或改动困难,解决问题和系统服务无法跟上。一旦研发生产企业和贴牌企业合作关系终止,失去了技术支持。系统出现问题必然无法解决,只能是瘫痪报废。解决新问题能力差。对用户提出的一些新要求,往往不能予以满足。所以选择贴牌企业的关键是合作关系是事长久以及能否对自己企业技术人员进行认真的培训。
3. 试点应用
企业产品研发出来后,试点面小,试点时间短。一个台变,甚至抄几十块电能表没有问题,便认为产品已研制成功,就可以推广应用。其实对这一个产品而言,小试点的成功离大面积推广还相差甚远。其实很多问题还没有完全暴露出来。没有经过四季气温的考验,也没有经过四季负载的变化,对累积误差和突变数据的考验不够。
为了方便,选择新住宅小区,或者是入住率偏低的住宅区进行试点,其试点的结果就不能说明任何问题。如新小区不仅负载轻、线路规范,而且供电半径小,仅是架空线或仅是电缆线等。如在选择集中器安装位置时只考虑到维护方便,没有将集中器安装在线路辐射范围的中心点附近。寄希望于中继,就随意选择集中器安装位置,导致系统通讯处于临界状态。
由于电力企业没有配备必要的管理队伍和专业的技术人员,从试点到批量应用的几年内系统一直由生产企业人员进行维护,自身无法发现问题,导致试点问题不暴露。没有验收标准,试点系统验收不严格是导致低压载波集中抄表系统问题层出不穷的重要因素。可以这么说,该系统如果电力企业没有配备相对固定的运行管理和维护人员,一切都交由生产企业负责,最终系统基本上是失败的。
结论
希望通过本文能够给居民电能表集中抄表系统的开发应用带莱一定的启示,以在今后系统的建设中能够重视和解决这些问题。目前,一些企业的低压载波集中抄表系统技术已经成熟,可以全面推广应用,如具有485接口的分时电能表的集中抄表系统。但对于机械表、水表、汽表等集中抄表系统,由于数据源的问题还不适宜大面积推广。而电子式电能表(脉冲表)的集抄应逐步推广,应成熟一个推广一个,不宜大面积快速推广,对于载波电能表的应用更应谨慎。
GMT+8, 2026-4-6 01:01
