[真题复盘] 中级工《电工测量》理论试卷
wang6626866 发表于 2007-7-7 10:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中级工《电工测量》理论试卷
中级工《电工测量》理论试卷
一、判断题(判断下列题目是否正确,如果正确请打“√”,错误请打“×”)
1、电磁系仪表的抗干扰能力比磁电系仪表强。(×)
2、感应系仪表可以测量直流电。 (×)
3、当外加交流电压的数值相等时,采用全波整流电路的整流系仪表,其灵敏度高于半波整流电路仪表。     (√)
4、电流表的内阻越小,测量值越准确。       (√)
5、电动系功率表的电流线圈和电压线圈的电源钮,在接线的极性时相反。(×)
6、功率表不仅可以测量负载的有功功率,也可以测量无功功率。(√)
7、兆欧表的标度尺是反标度的。 (√)
8、万用表调零器的作用是使指针的初始位置在各测量档都保持在零位上。 (×)
9、触发扫描只适于观测脉冲信号,而不能观测连续变化的信号。(×)
10、在扫描发生器扫描电压的正程里,屏幕上光点从左端向右端移动。 (√)
二、填空题(在空白处填写入正确的内容)
1、指示仪表中的测量机构一般由固定部分和可动部分组成。在工作时主要产生转动力矩、反作用力矩和阻尼力矩。
2、根据电磁系仪表工作时产生的电磁力类型,可将其分为吸引型或排拆型。
3、在吸引型电磁系仪表的测量机构中,固定部分为固定线圈,可动部分由可动铁片、指针、游丝和阻尼片组成。它利用固定线圈磁场和可动铁片间的相互作用产生转动力矩。
4、在磁感应阻尼器中,为防止其中永久磁铁的磁场影响仪表的工作磁场,应对永久磁铁进行磁屏蔽。
5、直流电流表多为磁电系仪表,交流电流表多为电磁系仪表。
6、选择电流表时,对于量程,应该使指针位于接近满标度值。
7、测量三相异步电动机定子绕组的电阻时,可选用电桥法或伏安法,其中电桥法的准确性较高。
8、文氏电桥振荡器的优点是频率范围宽、失真小、频率稳定、在工作频率范围内振幅几乎恒定不变。
9、电子计数器的输入通道将被测信号放大、整形后,变为统一的规范的矩形脉冲,它的频率和周期与被测信号相同。
10、释抑电路的作用是在扫描期间里抑制触发脉冲对时基闸门的触发作用直到回程结束才释放时基闸门。
三、选择题(请将正确的选择代号填入括号中)
1、  防御外界磁场或电场性能最好的仪表是(A)。
A Ⅰ级表 B Ⅱ级表 C Ⅲ级表 D Ⅳ级表
2、外磁式磁电系仪表的永久磁铁铁位于可动线圈的(B)。
A 内部 B 外部 C 内部和外部
3、电磁系仪表的分度呈(C)特性。
A 线性 B 指数 C 平方律
4、使用电磁系仪表测量交流时,其指示值为交流电的(C)。
A 瞬时值 B 最大值 C 有效值
5、采用两表法测量三相三线制电路的功率时,如果甲表读数为50W,乙表读数为60W,则该三相三线制电路的功率为(C)。
A 50W B 60W C 110WD 3000W
6、在使用低频信号发生器的功率输出时,要求仪器与负载阻抗匹配。一般应使仪器的输出阻抗(C)负载阻抗。
A 大于B 大于等于 C 小于等于 D 不等于
四、问答题(论述说明下列题目)
1、磁电系测量机构为什么不能直接用来测量直流电?
答:由于磁电系仪表中永久磁铁的磁场方向是固定不变的,因此通入交流电后,转动力矩的方向也将是交流的,而可动部分由于惯性来不及交变转动,指针不进行批示,故磁电系测量机构不能直接用来测量交流电。
2、  数字式仪表具有什么特点?
答:(1)准确度和灵敏度高,测量速度快。(2)仪表的量程和被测量的极性可自动转换。(3)可以和计算机配用。(4)测量结果以数字形式直接显示,消除了视差影响。
3、通用示波器X通道有哪些主要的电路单元?它们各有什么作用?
答:通用示波器的X通道主要包括同步触发电路、扫描发生器和X放大器。同步触发电路在触发信号的作用下,产生触发脉冲。扫描发生器在触发脉冲的作用下,产生锯齿波扫描电压。X放大器将扫描电压放大后,推动X偏转板。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 谢谢提供
 楼主| wang6626866 发表于 2007-7-7 11:06:02 | 显示全部楼层
电力营销人员试题库
电力营销人员试题库
电力营销人员试题库
一、填空题:
1、电力营销具有 服务性 、整体性、 技术性 等特殊性。
2、电费管理包括 抄表 、 核算 、 收费 管理。
3、对于专用线路供电的高压客户应以 产权分界点 作为计量点。如果供电线路属于客户,则应在供电企业 变电所出口 安装电能计量装置。
4、供电企业对不按期交付电费除居民客户外的其它客户,当年欠费部分,每日按欠费总额的 千分之二 计算电费违约金;跨年度欠费部分,每日按欠费总额的 千分之三 计算电费违约金。
5、电费回收是 实收电费 和 应收电费 的比值。
6、现行电价类别按容量可分为 单一制电价 、 两部制电价 两类。
7、电能计量器具仅指用于 电量结算 和 收费 的各种类型的电能表、计量用电压互感器和电流互感器。
8、经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的 30% ,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的 120%,直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的 30% 左右进行选择。
9、我国的计量技术法规有三大类,即国家计量检定系统表、 计量器具检定规程 和 国家计量技术规范 。
10、供电设施应按 产权归属 原则,产权属谁所有由谁负责维护。
11、客户在使用电能时既要保证自身的用电安全,也要保证电网中 其他 客户的用电安全,更要保证 电网 的安全运行。
12、按照市场的定义推论,电力市场应是 电力商品交换关系的总和,并根据电力交易主体、交易方式的不同,划分为电力发电市场和电力 销售 市场。
13、市场包括三个要素:有某种需要的人、有满足这种需要的 购买欲 、有 购买欲望。
14、市场营销可定义为,以满足人类各种 需要和欲望为目的,通过市场变 潜在交换 为现实交换的活动。
15、市场营销的目的是 创造客户 。
16、现代市场营销的特点是由四个互相关联的理念所反映出来的,这四个理念是顾客导向、 目标市场 、 整体营销 、利益远景。
17、顾客总价值和顾客总成本之间的差额称为顾客 让度价值 。
18、市场细分的目的在于 有效的选择并进入目标市场 。
19、四大营销策略是商品策略, 定价 策略, 分销渠道 策略和促销策略。
20、电力市场营销就是电力企业在变化的市场环境中,以满足人们的 电力消费需求 为目的,通过电力企业一系列与市场有关的经营活动,提供满足消费需要的电力产品和 相应的服务,从而实现电力企业 开拓市场 、占领市场的目标。
21、电力市场营销策略是电力企业用来在 目标 市场实现营销目标的一整套营销手段 。
22、电力企业的促销方法包括确定目标、 选择促销手段 、制定方案、预试方案、实施和控制方案以及 评价结果 等内容。
23、电力市场营销管理是指供电企业为了使市场营销活动发挥出最大的效能和效益,对活动的 计划 、贯彻、 实施 等各个环节进行严格、有效的管理。
24、电力营销服务是电力企业在营销活动中,为使客户所购电能满足其生产和生活的需要,以 劳务 的形式向客户提供的 有价值 的相应的业务活动。
25、电力营销服务内容分为售前服务、 售中 服务、售后服务、 电力社区 服务。
26、电力企业包括发电企业, 电网管理 企业以及供电企业。其中 电网管理企业和供电企业是电能的销售企业。
27、电力企业市场营销的中心是实现电能的 交换 ,最终完成电能使用价值,并获得 利润 。
28、电力企业的市场营销是以扩大市场销售量和增加 市场客户为中心而展开的。
29、电力促销要以 信誉 、 服务 吸引客户。
30、制定电价,应当合理补偿成本,合理确定收益 ,依法计入税金,坚持公平负担 ,促进电力建设。
31、按照电力客户特点和不同的购买目的,可将电力销售市场分为 消费者 电力市场、 生产者 电力市场、趸售商电力市场。其中, 生产者 电力市场是电力市场营销理论研究的主要对象。
32、电力市场分析是指在 电力市场调研 的基础上,对调研数据进行有目的、科学的分类,并进行纵向和横向、 定量 和 定性 的分析,找出带有规律性的、影响社会经济发展的因素,发现存在的问题并提出改进措施,为制定电力市场
发展规划 奠定基础的分析过程。
33、电力市场开拓要通过减少投资、降低 使用 费用、加强 宣传 、搞好 服务 、政策引导等综合手段来实现增加电力电量销售。
34、在终端能源市场上,一次能源与电能的竞争主要集中在一次能源转化为
热(冷)源 和机械能源领域。
35、供电企业间在市场经济条件下的竞争,归根结底是 争取客户 的竞争。
36、电力市场竞争的主要目的是为了开拓电力销售市场,增加 电力 、电量销售,扩大 市场份额 。
37、对已有的客户自发自用市场应认真、详细地摸清客户名称、自备发电机组的容量、 年发电量 、 单位发电成本等。
38、电力需求侧管理的激励手段有 技术 手段、 财政 手段、价格手段、诱导手段和行政手段。
39、负荷转移就是对电力客户用电负荷实行削峰填谷,即将 高峰 负荷转移到 低谷 去使用。
40、从20世纪80年代初期开始至90年代中期,电力企业客户服务工作以“纠建并举,以 纠 为主”为方针,坚决落实 计划用电 ,满足国民经济的发展和人民生活的需要;重点加强员工的职业道德教育,打击以电谋私行为。
41、2001年1月17日,国家电力公司召开“开展电力市场整顿和优质服务年活动”电视电话动员会,提出了“ 优质 、 方便 、 规范
、 真诚 、”的八字服务方针。
42、电力企业要致力于提高效率、改善 服务 ,以 服务 的优势赢得竞争的胜势,这是电力体制改革对行业作风建设和优质服务提出的迫切要求,也是电力企业适应电力体制改革的必由之路。
43、供电设施计划检修需停电时,应在 7 天前向社会公告停电线路、停电区域、停电的 起止时间,特殊重要客户应特别通知。
44、柜台服务人员工作期间统一着装,佩带统一编号的服务证(章),办理客户业务实行 首问 负责制,采用计算机处理用电业务。
45、国务院根据电力发展需要和《中华人民共和国电力法》的授权,目前已经先后制定了《电力设施保护条例》 、《电网调度管理条例》 和《电力供应与使用条例》 等三个条例。
46、WTO规则的基本法律原则有 最惠国待遇 原则、国民待遇 原则和 透明度 原则等。
47、违约责任是指当事人不履行 合同 债务而依法应当承担的法律责任。违约责任既是违约行为的法律后果,同时也是合同效力的表现。
48、供用电合同的性质为 民事 合同,供用电双方法律地位 平等 。
49、格式条款与非格式条款不一致时,应优先采用 非格式 条款。
50、供用电合同的效力瑕疵是指供用电合同成为 无效 合同和 部分无效 合同。
51、供电企业的查处行为属于 民事 行为。
52、供电企业对查获的窃电者,可按其所窃电量追补相当于窃电金额的电费。还可加收相当于窃电金额 3 倍的违约使用电费。
53、用户窃电应承担民事责任、 行政 责任或 刑事 责任。
54、损害消费者合法权益的法律责任包括 民事责任、行政责任、刑事责任。
55、仲裁协议是独立存在的,合同的变更、解除、终止或者无效都不影响仲裁协议的效力。
56、《民事通则》规定一般诉讼时效的时期限为 2 年。
57、建立电力营销技术支持系统的一个最主要的目的就是为客户提供快捷、优质、 方便 的服务。
58、电力营销技术支持系统是个复杂、庞大的系统,其各子系统间相互关联 、相互 制约 ,又相对独立。
59、电力客户可以通过 电话接入 、传真接入访问internet网站 等多种方式进入电力客户服务技术支持系统。
61、采用银行信用卡 自助 交费将是示来电力客户交费的主要方式。
62、电力营销管理信息系统是基于 现代计算机 与 通信 技术,将电力营销工作进行电子化管量的综合信息系统。
63、按照营销的功能,电力营销管理信息系统可分为 客户服务层 、营销业务层、营销工作质量管理层和营销管理决策支持层四个层面。
64、客户服务层是电力营销管理信息系统与客户进行交互,为客户提供直接服务 的软硬件系统的总称。
65、电力客户服务支持系统可分为 技术支持系统 和服务支持系统两大类。
 楼主| wang6626866 发表于 2007-7-7 11:12:19 | 显示全部楼层
用电检查工种(笔试)试题
用电检查工种(笔试)试题
用电检查工种(笔试)试题
一、不定项选题(每题1分,共10分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分)
1、 某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( C )计算。
A.+2% B.+3% C.+5%
2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为(B)。
A、1——3年 B、1——5年 C、1——10年 D、1——12年
3、 下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。
A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在
B、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间
C、电能表应在额定的电压和频率下使用
D、电能表必须垂直安装
4、 供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。
A、1 B、2 C、3 D、5
5、 专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。
A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故
6、 在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按(G)计算。
A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍
E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月
7、 三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( B )。
A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻
8、 当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器(A)。
A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反
C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反
9、 互感器或电能表误差超出允许范围时,供电企业应以(A)误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换表后投入之日起至误差更正之日止的(E)时间计算。
A. 0 B. 允许 C.±10% D.1/3 E.1/2 F.1/5
10、 在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压。( c )
A.故障点距母线越近,电压越高
B.故障点距母线越近,电压越低
C.不管距离远近,基本上电压一样高
二、判断题(每题1分,共10分;判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√”,错的在括号内打“╳”)
1、 以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。(√)
2、 经济合同争议申请仲裁的期限为2年,自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。(×)
3、 熔断器熔件的额定电流可选择略大于熔断器额定电流。(×)
4、 配电装置的长度大于6米时,其柜后通道应设两个出口,而低压配电装置两个出口间的距离超过15米时,尚应增加出口。(√)
5、 在用户变电站内工作,一个工作负责人在工作需要时,可同时执行二张工作票。(×)
6、 在受电装置一次侧装有连锁装置互为备用的变压器(含高压电动机),按可能同时使用的变压器(含高压电动机)容量之和的最大值计算其基本电费。(√)
7、 用电计量装置接线错误、保险熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,退补电量未正式确定前,客户应先按抄见电量如期缴纳电费。( X )
8、 供用电双方在合同中订有电力运行事故责任条款的,由于供电企业电力运行事故造成用户停电时,供电企业应按用户在停电时间内可能用电量的电度电费的五倍(单一制电价为四倍)给予赔偿。(√)
9、 用户或单位,需要迁移供电局供电设施时,无论该设施是何时建成的,迁移费均由用户出资。(×)
屋内配电装置室及采用全封闭防酸隔爆式蓄电池的蓄电池室和调酸室,每小时通风换气次数均不应低于6次,蓄电池室的风机应采用防爆式。(√)
三、简答题(共20分)(注意:1、2、3题继保人员可以不做,4、5题三级检查员、无检查证人员可以不做)
1、根据省物价局苏价工【2004】219号 “省物价局关于进一步规范电价管理调整厂网电价的紧急通知”,请在江苏省电网销售电价表空格方框内填写相应的电价。(10个空,每空0.5分,共5分)
2004年6月江苏电网统一销售电价表
电价类别
电度电价(元/千瓦时)
基本电价
1千伏以下
1-10千伏
35-110千伏
最大需量
(元/千瓦*月)
变压器容量(元/千伏安*月)
城镇居民生活
0.520
0.510
商业照明
0.899
0.884
0.869
其他照明
0.825
0.810
0.795
非普工业
0.698
0.683
0.668
大工业
0.507
0.492
30
20
2、根据江苏省物价局苏价办发【2004】9号“关于明确学校用电价格政策的函”通知,为支持教育事业发展,对大中专院校、中小学及幼儿园等学校(不含校办企业)一律按城乡居民生活用电价格执行。(每空0.5分,共2分)
3、根据国家电网公司《关于开展国民经济行业用电分类调整工作的通知》(国家电网计【2004】375号)对第二产业进行适当的细分,对第三产业作适当简化归类。其中农林牧渔业属于第一产业。煤炭开采和选洗业属于第二产业。交通运输、仓储和邮政业属于第三产业。电力、煤气、水供应业属于第二产业。(每空0.5分,共2分)
4、高压电气设备的选择与校验原则:按正常运行条件选择,按短路条件进行校验。(每空1分,共2分)
5、变压器做短路试验的目的是测量变压器的铜损耗。(2分)
6、凡100kVA(kW)及以上的非居民用户,均应实行力率调整电费办法。(1分)
7、用电检查部门负责制订客户继电保护年度校验工作计划,并督促其按期进行校验工作。校验周期按以下规定执行 :110千伏及以上客户和重要客户每 12 个月至少进行一次校验;35 千伏客户每 24 个月至少进行一次校验;10 千伏客户每 36 个月至少进行一次校验。(二级检查员及以上、大客户经理、用电继保人员作答)(每空2分,共6分)
8、TN-S系统代表保护接零系统,含义是中性线与保护线是分开的。TN-C系统代表保护接零系统,含义是中性线与保护线是合一的。TN-C-S系统代表保护接零系统,含义是中性线与保护线有一部分分开,另一部分是合一的。(三级检查员、无检查证人员作答)(每空2分,共6分)
9、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表(继保人员作答)(2分)
10、单相电能表每5年换一次,三相电能表每3年换一次。(三级检查员、无检查证人员作答)(2分)
11、选择进户点应综合考虑进户点处的建筑应牢固、便于施工和维修、接近供电线路、与临近建筑物上进户点可能取得一致。(三级检查员、无检查证人员作答)(2分)
12、中性点直接接地电网中,通常装设专用而简单,动作于跳闸的接地保护。中性点非直接接地电网中,通常装设动作于信号也可跳闸的接地保护(继保人员作答)(2分)
13、电流速断保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定,最小保护范围应不小于本段线路全长的15%-20%。(继保人员作答)(2分)
14、10kV母线可采用三相五柱式电压互感器,35kV及以上母线可采用三台单相三绕组电压互感器接线方式并实现绝缘监察。(继保人员作答)(2分)
15、DL-10型系列过电流继电器的返回系数不小于0.85,当大于0.9时,应注意触点压力。(继保人员作答)(2分)
GMT+8, 2026-4-7 20:01
