[地方动态] 古代银子、金子、铜钱和现代的换算
上帝 发表于 2009-1-28 15:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
古装戏里用银两做钱的单位,那么一两银子到底是多少钱呢?看看下面这个推导:
1 基本单位
我国古代货币单位很多,各朝不同,特别是秦汉以前。这里只讨论三种基本单位:
  一文制钱(即一枚标准的方孔铜钱)
  一两白银
  一两黄金
  以上单位虽然各朝各代都不同,但至少唐宋之后相差不大,所以是可以得到比较稳定可信的数据的。
   兑换关系
  铜钱,白银和黄金之间的兑换比例就像现在的外汇价格一样,是常常变动的,不像1元钱等于100分这样明确。根据以下描述:
  “金银的比价从1600年前后的1:8上涨到20世纪中期和末期的1:10,到18世纪末则翻了一番,达到1:20。”
  可知1两黄金约可兑换8~11两白银。再有:
 “道光初年,一两白银换钱一吊,也就是一千文;到了道光二十年鸦片战争的时候,一两白银就可以换到制钱一千六七百文了。咸丰以来,银价猛涨,一两白银竟可以换到制钱两千二三百文之多。”
  可知正常情况下,1两白银大约可换到1000~1500文铜钱,古时通常说的1贯钱或1吊钱就是1000文。
2 金属价格
  由于金银铜制成的货币本身是有价值,而且理论上货币的价值就应该等于金属的价格,所以我们可以通过现在金属的价格来回答“一两银子到底是多少钱”的问题。
  唐代的开元通宝通钱每枚直径8分,10枚重1两,千文重6斤4两;清顺治年间,每个铜钱重一钱二分五厘,后又增为一钱四分,则每千文重八斤十二两。古代“两”这个重量单位虽有不同但大约都是40克左右,而“斤”则大约是700克左右。每枚铜钱平均重量5克。
  目前金银铜的价格(人民币)如下:
  黄金:100元/克
  白银:2元/克
  黄铜:0.02元/克
  推算结果为:   1两黄金:约值4000元    1两白银:约值80元   1枚铜钱(1文制钱):约值0.1元
3 粮食价格
  很多历史专著中都通过粮食价格来直接衡量货币关系,虽然单独考虑粮价并不很准确客观,但应该是极其重要的参考。晓林在网上查到了如下记载:   “上白米(石)九钱五分   中白米(石)九钱二分六厘八钱   下白米(石)八钱三分   白面(斤)九文   银每两换钱一千文”   还有   “据清朝军机处档案记载,光绪十五年上半年直隶省顺天府、大名府、宣化府的粮价,以谷子、高粱、玉米三种粮食计算,平均每仓石计银一两四钱六分。”   根据1石=100斤=70公斤计算,而粮食价格以2元人民币/公斤计算,可得到以下平均值:   1两白银:约值170元   1枚铜钱(1文制钱):约值0.2元
4 结论,根据上面的推算,再考虑到
  1黄金的价格比其他的更稳定,应当着重参考    2现在白银已作为工业品,所以现在的白银价格参考价值较低
  3由于农业技术发展的相对速度很快,现在的粮食相对价格比古代便宜很多
  4尊重古代的兑换比例
  5凑整数,便于换算,便于建立感性认识   所以,笔者建议,今后遇到古代的货币单位,采用以下换算系统,即方便又有感觉:
  1两黄金=人民币2000元=10两白银
  1两白银=人民币200元=1000文钱=1贯(吊)钱
 1文钱=人民币0.2元
  另外:1石米=1两白银
  声明:以上结论不是学术观点,只作为老百姓观看古装电视剧,武侠小说时换算之用。
5 验证,下面提供一些古代数据,便于验证晓林给出的换算方式,提高感性认识:
  唐朝九品官月俸5石米=唐朝时,初级公务员月薪1000元;   清朝六品官员年俸45两白银=清朝的局级干部,年薪9千元;   三年清知府,十万雪花银=那些当官的,那个家里没有个几千万的?   乾隆初年,捐一个道台需一万三千一百二十两银子=花270万就可以买个厅级干部当当,明码标价。
GMT+8, 2026-4-11 12:06
