[热电偶/热电阻/膨胀] 请教如何判断检定炉发生污染?
TYRENRONGGUO 发表于 2009-1-31 12:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定工作用热电偶和贵金属热电偶使用同一个检定炉,如何判定炉子发生污染?
有的检定员在检定过程中采用铁丝绑扎,污染如何测定?
huxh 发表于 2009-2-1 13:28:04 | 显示全部楼层
建议还是分开来,不用混用,否则标准热电偶和被检的贵金属热电偶会受到严重污染。如果实在没有办法,可以在检定贵金属热电偶的时候在炉腔内同轴加一根Φ14的刚玉管,把捆扎好的热电偶放在刚玉管内进行检定,捆绑应该用铂丝或铂铑丝
张剑川 + 2 认同观点
易拉罐子 发表于 2009-2-2 12:50:16 | 显示全部楼层
同意huxh的观点和方法,由于这种污染是逐步渗透的,表现在热电偶值逐渐漂移,直接测定很困难,如果有高一级的标准定期核查应该能够发现。
张剑川 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 20:14
