[硬度] 里氏硬度块有没有相应的国标
高子豪 发表于 2009-2-1 15:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位高人知道里氏硬度块有没有相应的国家标准?谢谢.
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-1 23:58:38 | 显示全部楼层
检定规程JJG 747- 1999的附录A给出了里氏硬度块的国家标准:
A.1 技术要求及外观检查
A.1.1 标准里氏硬度块(以下简称里氏块)应刻有生产厂的标志。生产厂必须具有计量器具制造许可证。
A.1.2 里氏块的硬度范围见表A.1.
表A.1
                      里氏块类型                                  硬度范围
                D型及其它类型里氏块                  (790±40) HLD
        (630士40) HLD
        (530士40) HLD
                     G型里氏块                             (590±40) HLG
        (500±40) HLG
                 注:对于特殊需要的里氏块,其硬度范围可不受上述规定的限制。
A.1.3 里氏块的均匀度是以在检定条件不变的情况下,用硬度计量工作基准在里氏块工作表面上不同位置测量,并换算成里氏硬度的最大值与最小值之差表示。可按附录B、附录C求出里氏块的均匀度,其均匀度不应大于9 HL.
A.1.4 里氏块的稳定度在2年内不应超过硬度值的1%,新制的里氏块必须经一70℃以下深冷处理,并经半年自然时效方可进行检定。
A.1.5 里氏块不允许有磁性,其工作面和支承面不得有锈蚀、裂纹、擦伤等缺陷。
A.1.6 里氏块的形状、尺寸、平面度、平行度和表面粗糙度要求见表2。
A.2 里氏块的检定
A.2.1里氏块的维氏硬度值或G型里氏块的布氏硬度值,应在硬度计量工作基准上进行检定。维氏硬度标尺采用HV100 (790HLD士40HLD), HV30 (630HLD士40HLD),HV30 (530HLD±40HLD);布氏硬度标尺采用HB5/750/15。
A.2.2 检定应在清洁、无腐蚀性介质、无震源、相对湿度不大于70%,室温为(20士2)℃的环境下进行。
A.2.3 检定前将里氏块和硬度计量工作基准的工作台擦拭干净,里氏块严禁碰撞和擦伤。
A.2.4 里氏块的维氏或布氏硬度值的检定点数一般分别为9点和5点,且均匀分布,两相邻压痕中心距应不小于4 mm,压痕中心至里氏块边缘的距离应不小于8 mm。
A.2.5 取各点硬度的算术平均值作为里氏块的维氏硬度值,计算结果应准确到1 HV。
按附录B分别求出各点维氏硬度及其算术平均值的里氏硬度值,其硬度范围和均匀度应符合A.1.2和A.1.3的要求。
表A.2
冲击装置类型    形状尺寸mm         硬度块倒角  工作面、支承     工作面、支撑           表面粗糙度Ra μm
  D,DC ,       直径为115±1;                        面的平面度不     面平行度不      工作面     支持面      侧面
D+15,C,E     厚度为33±1(或                        大于mm              大于mm             优于        优于         优于
                        直径为90士1,
                        厚为55士1)             1 X 45°            0.02              0.03                 0.050       0.40        1.6
G                     直径为130士1;
                        厚为60士1(或
                        直径为12011,
                        厚为70士1)            1X45°               0.02              0.03                 0.050       0.40        1.6
A.2.6 取各点硬度的算术平均值作为里氏块的布氏硬度值,计算结果应准确到1 HB。按附录C分别求出各点布氏硬度及其算术平均值的里氏硬度值,其硬度范围和均匀度应符合A.1.2和A.1.3的要求。
A.3 检定结果处理和检定周期
A.3.1 按照本规程的规定和要求,检定合格的里氏块发给检定证书,并按下列方式进行编号和刻字。
        如 :V L 9910一001、750HLD或HLC、H L (D+15)、HLDC、H LE、H LG。
其中: VL一由维氏硬度计量工作基准定度的里氏硬度值;
         9910 - 1999 年1 0月检定 ;
         001— 序号 ;
         750— 硬度值 ;
         HLD一一 里氏硬度( D 型冲击装置)单位;
         HLC一- 里氏硬度( C型冲击装置)单位;
         HL( D+ 1 5) — 里氏硬度(D+15型冲击装置)单位;
         HLDC 一 里氏硬度(DC 型冲击装置)单位;
         HLE一一 里氏硬度( E型冲击装置)单位;
         HLG一一 里氏硬度( G 型冲击装置)单位。
        不合格的里氏块发给检定不合格通知书,并注明不合格项目。
A.3.2 硬度值及编号应刻在里氏块的工作面的边缘上。
A.3.3 检定单位的标志应刻在硬度值的后面。
A.3.4 里氏块的检定周期一般不超过2年。
chenoffice 发表于 2009-6-10 23:58:41 | 显示全部楼层
去年开始建里氏国家标准  以前一直只有行业标准
GMT+8, 2026-4-10 03:10
