[流量] 凝析天然气计量技术(2)字数限制
xq800612 发表于 2007-7-7 14:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2          凝析天然气计量在研技术比较
下面对国内凝析天然气计量在研技术与相关产品的工作原理进行比较,其共同点是一次传感元件以文丘里管或者文丘里管的改进型为主,充分利用文丘里管压降低、流量系数对气液相的流动结构不敏感等特点;结合多相流动模型与数字信号处理技术,对测量值进行运算后得到气液相流量。它们的不同点是有些公司采用了部分分离技术,首先对凝析天然气进行气液分离,然后分别用单相仪表进行计量;有些使用多种常规传感器的组合方式直接对凝析天然气进行计量,如:双文丘里、文丘里与 射线、文丘里与电容/电感传感器等组合方式获得气液相流量,并且对常规的传感器进行了不同程度的改进。
2.1   McCrometer的V-CONE系列流量计
该流量计的最大特点是其传感器结构的改进,V-CONE也称作V形内锥式节流件或者内文丘里节流件,它是在一段直管的中心固定一个纺锤形的阻力件,使管道流通面积发生变化,产生类似文丘里管的节流作用。单相流体的实验结果已经证明:V-CONE的测量范围、测量精度等指标均好于标准的文丘里管。
由于凝析天然气的流型以光滑分层流、分层波浪流和环状流为主,流型的共同特点是液相成分集中在管壁附近,气相成分分布在管道中心与水平管的上半部分。标准的节流装置,如孔板、文丘里管、喷嘴等用于凝析天然气流量测量时,将会由于缩颈以及流体与节流件的碰撞分离效应产生液相断续通过节流件的情况,从而产生很大的附加阻力和差压波动,导致测量精度降低。而V-CONE能够使凝析气中的自由液体成分沿管壁无阻拦的通过流量计,大大减少了这种影响,使差压的测量值更加平稳、准确;同时也减少了流量计本身对流体流型的影响,减少了其它测量参数的波动。
2.2   Solartron 公司的凝析天然气流量计
该流量计2002年底推出时宣称是“世界上第一款真正的凝析天然气流量计”,其测量元件采用“混合器+双文丘利管”的形式,混合器的作用是使气液相之间的速度差尽可能小,管道截面的气液相分布尽可能均匀,利用多相流体力学的均相流模型对不同流量系数的文丘里管上得到的差压信号进行运算,获得气相质量含率,然后由所测混合物总质量流量计算得到气液相分相流量,同时对气液流量进行温度、压力补偿。置信概率为90%时,气相测量精度为±3%,液相精度为±7%,基本满足生产计量需求。
另据文献报道:Solartron公司对标准的文丘里管进行了许多改进,如文丘里管的入口角度变化、喉部长度加长等,对双文丘里的最佳组合、混合器筛选等方面也进行了相应的工作。
2.3    PECO公司的凝析气流量计
该流量计采用美国联邦能源与环境实验室开发的加长文丘里管测量气液两相流技术,两个差压信号分别取自文丘里管入口与喉部之间的差压、加长段的压降,结合多相流模型进行运算得到气相质量含率,进一步得到两相流量。其测量原理与Solarton公司的产品相同,测量参数也都是流体温度、压力和双差压信号,仅仅是传感器结构不同而已,实际上,文丘里管入口也起到了混合器的作用,加长的喉部进一步保证液相速度与气相速度接近,因此,二者的测量精度不相上下。
2.4   TEA公司的VEGA流量计
该流量计实际上采用的是一种部分分离计量技术,通过一种结构紧凑的高效气液分离装置将凝析天然气分离成气液两相,然后分别利用文丘里管、涡轮等单相计量仪表测量气相和液相流量,分离后气相中夹带的少量液相成分通过一定的经验关系式或者理论模型进行修正,据报道该流量计目前已经完成工业现场试验。
另据SPE(society of petroleum engineer)文献报道:挪威FRAMO公司也在其北海油田实验类似工作原理的产品;美国的Tulsa大学也将一种结构紧凑的旋流分离器GLCC(gas   liquid cylindrical cyclone separators)用于低含液井流的计量。
2.4    Agar公司的在线多相流量计与凝析天然气流量计
Agar-301多相流量计包括一个涡轮流量计和两个文丘里管,顺序安装在竖直向上流动的管线上,二次仪表根据3个传感器的输出信号计算得到气体和液体的体积流量;如果还需要测量液相中的含水率,可以通过附加一个Agar公司的微波含水监测仪来完成,该流量计不能用于凝析天然气计量。Agar-401是部分分离型多相流量计,结构比较复杂,整个流量计由一个小型分离器、孔板流量计、控制阀和一台Agar-301多相流量计组成,可以测量凝析天然气。
3 值得关注的研究方向
由于多相流动的复杂性,多相流计量问题的彻底解决还需要相当长的时间,不同公司、厂家采用的技术路线各有千秋。仅就凝析天然气流量计的开发来说,目前有以下几个研究方向值得关注:
   ①利用现有的传感器、计算机等硬件条件,以软件功能的完善补充硬件功能的不足,结合新型的信号处理技术和流动模型解决凝析天然气计量问题。如Solartron公司的双文丘里技术,PECO的加长文丘里技术等;
   ②对已有的多相流量计进行改进,使之能够适用于凝析天然气的工况,如Agar公司的产品;
   ③对传统的单相计量仪表进行多相流模型修正与算法改进,解决急需的生产计量问题,如英国NEL基于文丘里管的凝析天然气流量计、国内西安交通大学、清华大学利用标准孔板进行修正的饱和蒸汽流量计;
   ④将结构紧凑的气液分离器用于凝析天然气的计量,如Tulsa大学、TEA公司、FRAMO公司的产品;此外,英国帝国理工大学的ESMER小组研究利用常规测量信号如温度、压力、差压等在两相流条件下的波动特性,结合模式识别、神经网络技术解决两相流的计量问题;石油大学基于CFD(computational   fluid   dynamics)对传感器结构进行优化,结合数字信号处理技术和多相流动模型研制的凝析天然气流量计也正在进行工业现场试验。
3          结束语
本文较为详细地介绍了国内外多相流计量与凝析天然气计量的基本技术现状,供国内开展同类研究工作和仪表选型参考。多相计量技术与传统的基于计量分离器的油气井计量技术相比,在技术上和经济上都具有较大优势,正在成为海洋、沙漠新油气田开发中首选的计量技术;也是陆上老油气田改造,简化地面设施的首选计量技术;经过20多年的发展,多相计量技术正在步入实用阶段,凝析天然气的计量技术已经引起各方面越来越多的关注。
GMT+8, 2026-4-10 12:04
