[电源/负载] 电源线打高压的奇怪问题
张军 发表于 2007-7-7 20:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一根电源插头线在同一个耐压机上打高压,漏电流设定1mA也一样,把电源插头线直接到耐压机的插线口上打高压,只能打到3500V就报警了,而用高压棒去打的话,5000KV都可以打,不报警。不知道是什么原因??(打的是零线和火线之间的高压)
szcatciliu 发表于 2007-7-11 11:16:35 | 显示全部楼层
回复 #1 张军 的帖子
检查一下你的高压棒!
jingity 发表于 2008-9-3 14:07:06 | 显示全部楼层
输出阻抗不一样,测量结果当然也不一样了
bgqjm 发表于 2008-9-3 21:09:31 | 显示全部楼层
当然,直接打耐压和用高压棒打耐压是不一样的,结果不一样也就不足为奇了,因该检查一下高压棒的指标。
GMT+8, 2026-4-6 10:47
