[热电偶/热电阻/膨胀] 真值问题!
feifanchb 发表于 2009-2-3 12:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问  个简单问题
如一支 热电偶   在500℃ 时   误差是 +1℃
那它的真值  是500-1      还是 500+1?
是否和公差一样?
littlefishes 发表于 2009-2-3 13:05:56 | 显示全部楼层
你没表述清楚, 你说的500度是什么测的,如果是标准热偶测的,那么真值就是500啊
如果你的热偶测出来500度, 那真值就是499度
dbhlong 发表于 2009-2-3 15:52:24 | 显示全部楼层
每个检定项目都是按规程作的,细读规程就清楚了。
也木海峰 发表于 2009-2-3 18:46:44 | 显示全部楼层
这是一个基础问题
误差(测量误差)的定义:测量结果减去被测量的真值
真值的定义:与给定的特定量的定义一直的值  (也就是说,我们把被测量在观测时所具有的真实大小称为真值,因而这样的真值只是一个理想概念,只有完善的测量才有可能得到真值。但是任何测量都是有缺陷的,因而真正完善的测量是不存在的。也就是说,严格意义上的真值是无法得到的。)
由于真值不能确定,实际上我们用的都是约定真值。
因此误差的定义就呼之欲出了
误差=测量结果-真值(约定真值)
楼主的原文:
首先很明确针对的东西是:热电偶
其次:这个500是什么?测量结果?还是约定真值?
我们假设测热电偶的方法是:提供一个500度的标准温度源
实际上这里的真值就是 500度
热电偶的测量结果如果是:501度
那么   误差=测量结果-真值(约定真值)=501-500=+1
注意:这里针对的这次测量过程,是用一个热电偶去测一个标准的温度源
不知道我的解释是否很清楚 汗颜
[ 本帖最后由 也木海峰 于 2009-2-3 18:49 编辑 ]
也木海峰 发表于 2009-2-3 18:59:28 | 显示全部楼层
楼主可以这样理解
一个热电偶 在500度时的误差是 +1度
意思是说:这个热电偶如果测一个500度的标准温度,它的测量结果(显示值)是501
测量结果=误差+真值
501=+1+500
另:误差=-修正值  那么这个热电偶500度时的修正值是 -1度
就是说如果你用这个热电偶测500度附近的东西
如果显示 512  那么加上修正值-1  被测的温度应该是 511度
当然所有的都是不考虑其他不确定度的理想情况下,呵呵
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-3 19:17:40 | 显示全部楼层
呵呵,5楼也木君说的非常清楚了。
        此处标准热电偶显示的500℃就是约定真值,被检热电偶显示501℃,则其误差为+1℃,如果写成修正值就是-1℃,修正值与误差符号相反,绝对值相等。
        现在把这只热电偶用于测量过程,如果我们用这只热电偶控制热处理炉的温度,假设不考虑显示仪表的误差,显示的温度就是这只热电偶测量的结果,测量结果是500℃,则炉温的真值是多少呢?
        根据也木君提供的公式改变一下就是:(约定)真值=测量结果-误差
        或者是:                                              (约定)真值=测量结果+修正值
        那么:真值=500℃-(+1)℃=499℃,
        或者:真值=500℃+(-1)℃=499℃
wangheng 发表于 2009-2-4 09:46:34 | 显示全部楼层
楼上分析的对!
热电偶是测温传感器,测的500℃为测量结果!
真值是标准热电偶测量得到的!
arjan 发表于 2009-3-5 10:23:41 | 显示全部楼层
误差=示值-真值
示值=真值+误差
如果有一个环境是500度(标准温度计测得的值),那你的热电偶是显示501度,误差为+1度。
shel 发表于 2009-3-5 12:03:47 | 显示全部楼层
楼上的已经解释得很清楚了
真值=示值-误差=示值+修正值
误差=-修正值
GMT+8, 2026-4-6 23:13
