[扭矩] 扭矩如何测量?用什么测量?
费费 发表于 2009-2-3 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
请问各位,除了用定期检定的扭矩扳子来控制扭矩的值以外,还有其他方法可测量出扭矩吗?
换句话说就是,如何测量生产过程中的扭矩?
谢谢各位大侠指点!
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-3 21:31:02 | 显示全部楼层
生产过程中的扭矩测量当然是用扭矩测量设备(扭矩扳手、扭矩仪等)直接测量最为简便直观了。如果说另外的测量方法,恐怕要根据理论来探讨了。理论上扭矩的计量单位是牛顿米,由力和长度两个单位相乘得到,那么我们就可以在这两个量值测量上想办法。
如果被测对象的长度是固定的,长度经过准确测量后,我们只要用测量力值的测量设备(如测力计)控制力值就可以了。如果被测对象所受力值是恒定的,力值经过准确测量后,我们只要用测量长度变化的测量设备(如指示表、长度传感器、光栅数显系统等)控制长度变化也就可以了。
海狼 + 2 热心回复
 楼主| 费费 发表于 2009-2-4 15:36:37 | 显示全部楼层
谢谢规矩湾锦苑。那我先用扭力板子拧紧后,再用带刻度盘的扭力扳子松开,
带刻度盘的扭力扳手上的最大值是否可以根据一定的换算关系来计算得出扭矩呢?
这个拧紧和松开的力矩关系是怎样的?汽车行业好象有这种做法的,好像是百分之七八十的关系,我想这也是经验值吧。
还请各位大侠指点了,谢谢了!
qdxinming 发表于 2009-2-4 16:15:50 | 显示全部楼层
从我的理解来看,你说的如何控制或者测量生产过程中的扭矩是如何测量动态扭矩。
如果控制生产过程中的扭矩可通过带有传感器反馈控制电动工具,例如阿特拉斯的TENSOR S/ST或者ETX拧紧轴;
如果测量已经拧紧完成的螺栓扭矩,也就是测量残存扭矩(静态扭矩),可以通过阿特拉斯的扭矩测量仪可以测量静态扭矩。楼上说的通过刻度盘的扭力扳手反转测量扭矩我个人认为不是很可靠,因为螺栓同被拧紧物体表面的静态和动态摩擦系数不尽相同,动态扭矩一样,静态扭矩不一定一样,反之亦然,你用表盘测量的反转扭矩一样,不代表刚才螺栓的扭矩一样。
拧紧的作用主要是为了让螺栓产生拉力从而把物体加紧,这个夹紧力产生的摩擦力来抵抗外部受力,所以控制扭矩不是最好的办法。现在通常控制夹紧力采用角度控制/扭矩监测法和拉伸机控制拉力法(主要用在大扭矩拧紧)。
qdxinming 发表于 2009-2-4 16:20:58 | 显示全部楼层
发一个阿特拉斯的基本拧紧技术文件
附件为阿特拉斯的基本拧紧技术文件
Bas tight.rar
83.78 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金币 -1
基本拧紧技术
 楼主| 费费 发表于 2009-2-4 16:42:28 | 显示全部楼层
真是太谢谢qdxinming了,你说的可以通过阿特拉斯的扭矩测量仪可以测量静态扭矩我会研究一下。
其实我接触的基本属于静态扭矩,就是把一个螺母拧紧后,想测出这个扭矩是多少?你的方法我会看看的,谢谢
GMT+8, 2026-4-10 04:52
