[扭矩] 扭矩扳手和产品的最大允许误差?
费费 发表于 2009-2-4 16:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
扭力标准器的精度是扭矩扳子精度的3~10倍,那么扭矩扳子和产品之间的精度关系是多少呢?
是不是也是3~10倍的关系,望解惑,谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-4 21:19:27 | 显示全部楼层
不是那么简单的事情,应该按以下办法导出测量设备的计量要求:
        1.产品的扭矩允许误差是顾客的要求,首先要把顾客要求转化为测量过程的要求。这个测量方案的计量要求可以是顾客要求的1/3~1/10,假如我们选择1/5,即20%的顾客要求。
        2.然后再把这个转化了的测量要求进一步转化为测量过程对测量设备的计量要求。可以通过把总不确定度合理分配给测量过程的各分量(要素)的方法,求出测量设备的计量要求。假设组成测量过程(方案)中的各个要素除了测量设备以外,测量人员、测量环境、测量方法等的影响不大,则可以把那个对测量过程的要求90%分配给对测量设备的要求。即(1/5)×90%=18%的顾客要求。
        3.如果环境影响较大,必须分配给环境条件这个要素和分配给测量设备的相等,根据合成不确定度的计算公式,应该是(1/5)/1.414=14%的顾客要求。如果测量人员和测量方法的不确定度也很差,那么对测量设备的计量要求会更高。
海狼 + 2 热心回复
qdxinming 发表于 2009-2-15 20:35:09 | 显示全部楼层
首先回答你的第一个问题:
测量工具精度时,测量仪器应该是被测量工具精度高一个数量级,即10倍。如果你的板子精度是3%,扭矩测量仪应该是0.3%的精度,不应该是3-10倍,就是10倍。
第二个问题扭矩板子精度和产品精度(也就是工艺精度)的关系相对复杂一些,这是品质管理的话题,即需要保证CP,CPK都应该大于1.33。
测量方法如下
1.使用板子在测试连接件上拧紧25次,并使用高一个数量级的扭矩测量仪测量动态扭矩(必须是动态扭矩);
2.计算平均值;
3.计算CP值,CP值大于1.33;
4.根据工艺的上下限计算CPK, CPK大于1.33;
5.计算平均值方法:u
u=(X1+X2+X3+X4+X5+X6+…..+X25)/25
3.计算西格玛值 &= (xi-xu)的平方除以(n-1),然后再开平方,这里不能写根号,请理解;
4.工具精度值= 3&/u
5.CP=(工艺上限值-工艺的下限值)/6&
6. CPK=min [ (工艺上限-工具扭矩平均值)/3西格玛,(工具扭矩平均值-工具扭矩下限)/3西格玛 ,]
CP反应的是你这把扭矩板子精度是否可靠,CPK反应的是你这把扭矩板子调整的扭矩是否符合在这个岗位上使用。
其实我的回答是拧紧方面的唯一国际标准ISO5393,我注意到我回答的你以前的一个问题也是有关拧紧知识,其实在ISO5393上都有解释。
海狼 + 2 热心回复
weiyongchao77 发表于 2009-7-29 10:11:42 | 显示全部楼层
大家能不能针对扳手的校准说一些具体的方法
比如说电动扳手的校准  标准器方面没有问题   但是我们是采取动态校准还是静态校准呢    力矩的工艺要求给定的值应该是动态力矩呢还是静态力矩
GMT+8, 2026-4-10 03:10
