[压力/真空] 自己写的压力表检定过程,请大家指正!
fatkid 发表于 2007-7-8 19:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通压力表的检定过程
我们今天来进行普通压力表的检定,根据计量法的相关规定,计量器具的检定必须严格执行计量检定规程,根据了解,我们要检定的这块压力表测量范围为零到1.6兆帕,属于弹簧管式一般压力表,因此,我选择的规程是计检规521999JJG52-1999,该规程适用于测量范围-0.11000兆帕系列弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表的首次检定、后续检定和使用中检验。
(原理:压力表主要用于液体、气体与蒸气压力和真空的测量。压力表的工作原理是弹簧管在压力和真空作用下,产生弹性变形引起管端位移,其位移通过机械传动机构进行放大,传递给指示装置,再由指针在刻有法定计量单位的分度盘上指出被测压力或真空量值。)
在检定以前我们要先了解规程对所要检定的压力表有何计量性能要求。计量性能要求分为五个方面。第一,是压力表的准确度等级和允许误差。最大允许误差等于准确度等级乘上百分号再与压力表测量上限相乘。第二,是压力表的示值误差,示值误差就是指被检表的示值与标准表约定真值之差。根据规程,不同准确度等级的压力表,以及同一块压力表在零位、测量上限以及其余部分的允许误差不同,在检定中,我们将根据被检表的具体情况说明允许误差的取值情况。第三,是压力表的回程误差,根据规程,在被检表的测量范围内,回程误差应不大于被检表允许误差绝对值。第四,是压力表的轻敲位移,根据规程,轻敲被检表表壳后,指针示值变动量应不大于该被检表允许误差绝对值的二分之一。第五,压力表指针偏转平稳性,根据规程,在被检定表的测量范围内,指针偏转应平稳,无跳动和卡住现象。以上五个方面,只有最后一项,指针偏转平稳性,属于定性指标,没有具体数值要求。
我们先按规程进行通用技术要求的检定。通用技术要求包括外观和零位两部分。先检查外观。外观包括外形、标志、读数部分、测量上限量值数字和准确度等级。首先是压力表的外形。第一,压力表的零部件装配应牢固、无松动现象,被检表符合要求。第二,新制造的压力表涂层应均匀光洁、无明显剥脱现象,被检表符合要求。第三,压力表应装有安全孔,安全孔上须有防尘装置,被检表符合要求。第四,压力表按其所测介质的不同,在压力表上应有规定的色标,并且注明特殊介质的名称,所测介质为氧气时,色标为天蓝色,为氢气时,色标为深绿色,为氨气时,色标为黄色,氯气色标为褐色,乙炔色标为白色,其它可燃性气体为红色,其它惰性气体或液体为黑色,氧气表还必须标有红色“禁油”字样。被检表色标为黑色,所测介质应为惰性气体或液体。然后检查分度盘上的标志,在检查的同时可以填写检定记录上的相关内容:制造单位或商标;产品名称——普通压力表;计量单位和数字;计量器具制造许可证标志——MC;真空表应该有负号或者负字;出厂编号;标志内容完整,被检表符合要求。现在检查读数部分,第一,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷和损伤,被检表符合要求;第二,分度盘应平整光洁,各标志应清晰可辨,被检表符合要求;第三,指针指示端应能覆盖最短分度线长度的三分之一到三分之二,被检表符合要求;第四,指针指标端的宽度应不大于分度线的宽度,被检表符合要求。检查测量上限量值数字。测量上限量值数字应符合一乘十的N次方,一点六乘十的N次方,二点五乘十的N次方,四乘十的N次方,六乘十的N次方。N可以是正整数、负整数和零,被检表的测量上限数值为一点六,符合要求。检查分度值,分度值应符合一乘十的N次方,二乘十的N次方,五乘十的N次方,N可以是正整数、负整数和零,被检表的分度值为零点五,符合要求。检查准确度等级,准确度等级应为一,一点六,二点五,或者四,被检表为二点五,符合要求。
检查完外观后,检查零位。零位有两种情况,第一,带有止销的压力表,在无压力或真空时,指针应紧靠止销,缩格应不得超过被检表允许误差绝对值。第二,没有止销的压力表,在无压力或真空时,指针应位于零位标志内,零位标志应不超过被检表的允许误差绝对值的两倍。被检表属于第一种情况,带有止销,指针紧靠止销,符合要求。
 楼主| fatkid 发表于 2007-7-8 19:10:06 | 显示全部楼层
在通用技术要求的检定完成后,我们将使用标准器继续下面的检定工作,首先进行检定前的准备工作,检查现有的检定条件,检定条件包括标准器条件、环境条件和检定用工作介质三个方面。首先是标准器,规程要求标准器的允许误差绝对值不大于被检表允许误差绝对值的四分之一,状态良好,具有检定合格标识,并且必须在检定有效期内,我们使用的这块标准表,允许误差绝对值为它的等级零点四乘上百分号再乘上测量上限1.6兆帕,允许误差绝对值为0.0064兆帕,被检表允许误差绝对值为0.04兆帕,标准表符合要求,可以作为标准器使用;辅助设备也应状态良好,具有检定合格标识,在检定有效期内,这台压力校验器符合要求,可以使用;环境条件方面,环境温度应为二十摄氏度,正负五度,环境湿度不大于百分之八十五,环境压力应为大气压力(普通压力表可不计重力和大气压强的差值),被检表应与标准表和压力校验器在相同环境条件下静置两小时以上才能进行检定;检定用工作介质方面,测量上限不大于0.25兆帕的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害和化学性能稳定的气体;测量上限为400到1000兆帕的压力表,介质为药用甘油和乙二醇混合液或根据标准器所要求使用的工作介质;测量上限为0.25到250兆帕的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体,我们检定的压力表测量上限为1.6兆帕,符合这一标准,所以我们采用变压器油作为检定使用的工作介质。规程规定,当使用液体为工作介质时,标准器与压力的受压点应基本上在同一水平面上,我们观察后确认,符合这一要求。按照一般工作经验,检定时使用介质的储存量以储油杯的三分之二为宜,我们观察后确认,符合要求。
在确定各方面条件都符合规程要求的情况下,我们按照规程规定的检定项目和检定方法开始进行正式检定。将标准器和被检表分别安装在相应接头上,紧固时,必须使用工具,以防损害标准器和被检表,调整刻度盘的方向,以水平面对我为准。
首先检定外观,外观除指针平稳性以外,其余各项其实前面都已检定完成。
现在检定指针平稳性。关闭两个压力阀,打开油杯阀,吸油。吸油动作平缓均匀,防止吸入空气,影响检定准确性。注意螺栓不要摇出太长,防止到底后卡住。吸油完成后,关闭油杯阀,打开压力阀,平稳回摇手柄升压。观察指针转动是否平稳,是否有卡针现象,升压完成后,平稳降压,继续观察。降压完成后,可以确认外观检查五项合格,在记录表上外观一栏填合格。零位的情况,刚才已经检定,现在可以再确定一次,紧靠止销,符合要求。
现在检定压力表的示值。按规程,压力表的示值检定按标有数字的分度线进行,我们将需要检定的示值填写在记录上。吸油,平稳升压,在标准表指针达到需要记录的分度线时,保持压力稳定,读取被检表上的示值。读取示值时,视线应与分度盘保持水平。按规程规定,压力表的示值按分度值的五分之一估读。被检表分度值为0.5,所以估读为0.1,0.2直到0.4,0.5处即为下一分度值。记录示值,然后轻敲表壳,读取轻敲位移,按一般工作经验,轻敲位置为压力表弹簧管的自由端处。记录轻敲位移。继续升压,轻敲表壳,记录示值。按规程规定,在测量上限处,切断压力源,耐压三分钟,确定弹簧管没有泄漏。然后倒序回检,平稳降压,依次记录回程示值和轻敲位移。直至完全降压。确定记录填写完整,使用工具卸下标准表和被检表,整理工作平台。
现在进行检定的最后一项工作,处理检定结果。先计算检定记录上需要计算的项目。计算完成后,分析检定记录:我们检定的被检表允许误差为0.04兆帕,根据规程对压力表的计量性能要求,示值误差和回程误差不得大于允许误差绝对值,即0.04兆帕,被检表符合要求;轻敲位移不得大于允许误差绝对值的二分之一,即0.02兆帕,被检表符合要求;在测量范围内,指针应偏转平稳,无跳动和卡住现象,被检表符合要求。需要说明的一点是,规程规定,除准确度等级为四级以外,其余普通压力表的测量上限处允许误差可以放宽一个等级,即准确度等级为2.5级的普通压力表,测量上限若为1.6兆帕,则在1.6兆帕这一点上,可以准确度等级四级来计算示值误差、回程误差和轻敲位移。根据检定记录,我们可以判定此被检表符合规程要求的各项指标,可以给以合格。填写合格证书,填写并粘贴合格标识。
检定完成,谢谢!
参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
zcyjkl + 1 + 2 压力检定
 楼主| fatkid 发表于 2007-7-8 19:13:47 | 显示全部楼层
说明一下,这个是我自己写来给自己做为参加技术比赛的操作指导的,想法是,把规程和实际操作结合起来,其实说白了就是把规程改成具有操作性,并且更方便记忆的形式。
如果有高手愿意帮我指正错误,或者修改完善,不胜感激!:)
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-8 23:49:46 | 显示全部楼层
压力表的检定过程写的非常详细,但是有一个平时工作中经常碰到的问题讨论一下:根据数据修约规则,记录一般写小数点后两位,像您所说的估读出来的数值,也存在4或者5之间比较难读的区域,在后面的计算结果出来后写允差还是实际算出来的数值?
txmyond 发表于 2007-7-9 14:19:38 | 显示全部楼层
推荐一种全新的压力表检定仪:SP2000压力表全自动检定仪。
我也曾经去了解过,深圳菲恩测控科技公司的。是全自动的,检定数据电脑自动处理。
哈哈~我也就只知道个大概,祥情自己去看吧:http://fine-tc.com/html/sp2000.asp
 楼主| fatkid 发表于 2007-7-9 15:30:18 | 显示全部楼层
原帖由 蛐蛐19800403 于 2007-7-8 23:49 发表
压力表的检定过程写的非常详细,但是有一个平时工作中经常碰到的问题讨论一下:根据数据修约规则,记录一般写小数点后两位,像您所说的估读出来的数值,也存在4或者5之间比较难读的区域,在后面的计算结果出来后写允差还是实际算 ...
这个问题确实有所疏忽,你看能不能这样说:根据数据修约规则,记录一般修约到小数点后两位,但如果依据准确度等级和最大量限得出的最大允值不足小数点两位,则记录位数或修约位数以最大允值为准。——举例来说,25MPa,4级的压力表,计算出其最大允值为1,那么,估读和记录时示值也只需为个位,而无需再考虑小数点后几位。
另外,你说的估读时存在4或者5难读的问题,首先要明确,估读时是将一个刻度值分为五份来读,一般来说,如果指针一半过了下一刻度线,可以估读为5,也就是五分之五,就可以估读为下一刻度线了,如果指针不到下一刻度线的一半,可以估读为4,也就是五分之四。其实这个问题,是个相当主观的问题,视角稍有不同,数字就会有所变化,如果实际工作接触的,就无需多说了,大家都明白。
谢谢你认真看我的贴,有什么问题,可以继续讨论。
另外,版主同学,能不能多给加点分啊,很多东西想下下不了,谢谢先!
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| fatkid 发表于 2007-7-9 15:31:35 | 显示全部楼层
原帖由 txmyond 于 2007-7-9 14:19 发表
广告?请自重。
龙之怒 发表于 2007-7-9 15:33:19 | 显示全部楼层
你检定1.6MPa的表,是用多少MPa的标准表检定的,可以把检定记录上传下吗?
 楼主| fatkid 发表于 2007-7-9 15:39:45 | 显示全部楼层
原帖由 龙之怒 于 2007-7-9 15:33 发表
一般来说,检定多大的表,标准表也应该是多大,如果没有,也可以适当放宽一点,比如我检1.6的表,最好使用1.6的标准表,但是也可以使用2.0或者2.5的表,或者再大些也可以,但是不能小于被检表的量限,这个规程上没有具体规定。
我不可能只检定1.6的表啊,只是作个假设,方便叙述,我没有条件上传检定记录,谢谢这位兄弟关心。
继续讨论吧,我在第三群。
zcyjkl + 2 热心回复
dwh_zhou 发表于 2007-7-13 15:31:25 | 显示全部楼层
回复 #2 fatkid 的帖子
写得很好,很适用,有“氧、乙炔表的检定规程”吗?谢谢
contract0797 发表于 2007-7-14 23:05:01 | 显示全部楼层
一般检定压力表需区分被检表和标准表的精度等级,根据等级来计算允差
 楼主| fatkid 发表于 2007-7-19 12:35:38 | 显示全部楼层
原帖由 dwh_zhou 于 2007-7-13 15:31 发表
上述两表适用普通压力表检定规程,唯一的区别是这两种表都要求无油操作,具体点就是:检定前后要做无油测试,使用的校验器必须有油水分离装置,被检表必须用水加压,其余方法步骤没有区别。有的单位可能会要求检定人员作压力试验。
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-9 15:55:05 | 显示全部楼层
回复 2# fatkid
    对不起,请问压力表的零位分度值为什么不一样呢,怎么读数呀着急的很
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-9 15:56:35 | 显示全部楼层
如果表不在零位该怎么读数字呢,在零位不用检定的确吧
梅计 发表于 2013-9-10 14:58:21 | 显示全部楼层
楼主是一个有心人,写的不错。可以学习一下。
梅计 发表于 2013-9-10 15:02:06 | 显示全部楼层
回复 15# rongshuxiadecao
零位是必须要记录的。应以标准表为基准,读出被检表示值,零就是零,没数字就记零。
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-10 16:41:39 | 显示全部楼层
谢谢你只是被检压力表零位上的分度值大小和这个表上的别的分度值不一样呀,在零上还多了小的一树,请你帮忙解释一下,读数不好读呀,很着急,工作急用
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-10 16:42:25 | 显示全部楼层
那压力表规程上缩格究竟是什么呢
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-11 09:44:45 | 显示全部楼层
万分着急的,请问被检的压力表如零位在分度值的中间该怎么读数,请你帮忙
GMT+8, 2026-4-7 05:26
