[质量] 赛多利斯天平使用常识
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-8 23:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛多利斯天平使用常识
1.避免安装在繁忙的通道上, 最好是只有一个门的专用天平。
2.不要将天平放在窗口以避免阳光直接照射,远离热源或其他辐射源辐射源。
3.避免空调或风扇直接吹向天平,不要有大的气流流经天平。
4.减小温度漂移,不要让天平靠近加热器 ,保持室内温度恒定,监测湿度使其保持恒定,推荐值为 45%-60%。
5.不要使用大功率的灯泡在无窗的房间,选用日光灯照明,称量台应能够不传导震源。
6.台面应保持平直无凹陷。桌子最好具有抗磁功能。
称量台的选择:可选用由墙体支撑的石板或落地水泥台,台面上不要覆盖玻璃 , 塑料或金属台面。
注意: 请在天平稳定后最短的时间内读取称量值;不要直接用手接触,已去皮的容器和样品,可用镊子或其他工具钳取;不要将手置于天平称量室内,可用一长镊子以确保样品放入;在室内湿度低于30%-40%时不要用玻璃或塑料器皿盛放样品;注意样品表面水份对称量的影响,最好是先将样品加热干燥,待其温度冷却至室温时称量;静电的影响会使称量结果或重或轻;
影响称量的物理因素:
静电对称量的影响可以用以下方法减至最小 :使用静电消除吹风机,使称盘接地,增加环境湿度,操作者不穿着尼龙外衣。
空气浮力的影响,样品在空气中其重量受浮力影响, 该浮力的大取决于样品的体积小 , 大气压力,  空气密度 , 温度, , 湿度及海拔高度。
磁性样品会严重影响天平的重复性指标,对样品予以退磁或用厚金属板加以屏蔽。
教主 + 2 谢谢
GMT+8, 2026-4-10 12:00
