[热电偶/热电阻/膨胀] 急 温度计选择
leoisme 发表于 2009-2-5 13:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量己内酰胺结晶,58.8℃为合格品,58.9℃为一等品,请问选精度0.1℃的水银温度计测量可以 分辨出合格品和一等品?
zhoujidai 发表于 2009-2-5 16:59:55 | 显示全部楼层
从你说的来看,用精度0.1℃的水银温度计测量不能分辨出合格品和一等品,因为你的合格品与一等品就只有0.1℃,要准确判断合格品与一等品,要选用误差0.01℃的检测设备。
只留茉莉香 发表于 2009-2-7 09:42:12 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,读数应该要精确到小数点后两位才行
SGSBC 发表于 2009-3-2 17:09:19 | 显示全部楼层
求高精度温度计
各位有人推荐一下精度为0.01的数字温度计吗?国产便宜的就行。
huwenjing 发表于 2009-3-2 18:26:44 | 显示全部楼层
应该需要0.01℃的温度计才能判断
rqchinasail 发表于 2009-3-3 15:26:31 | 显示全部楼层
回复 4# SGSBC 的帖子
看下这个行不行,DT2501
TYRENRONGGUO 发表于 2009-3-9 12:55:06 | 显示全部楼层
测量仪器的选择一般按要求公差的1/3~1/10选取,即0.03~0.01℃
TYRENRONGGUO 发表于 2009-3-9 12:57:43 | 显示全部楼层
PT100铂电阻能满足要求,价格也不贵。也有分度值是0.01℃的温度计
秦军 发表于 2009-3-9 15:40:09 | 显示全部楼层
也木海峰 发表于 2009-3-9 21:37:36 | 显示全部楼层
晕啊
买一根0.02或者0.05一分度的高精密水银温度计不就解决了么
送计量部门先检一下 得到偏差值或者修正值
使用时带修正值或偏差值使用 完全满足你的要求
renocean 发表于 2009-3-12 22:49:08 | 显示全部楼层
LS,要考虑到人家的使用情况
GMT+8, 2026-4-7 09:12
