[流量] 流量计怎么管理?
家有一宝贝 发表于 2007-7-9 15:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司工艺文件中规定了有关焊接工位所需的氮气流量,要求流量在一个范围内即可。因购买的流量计较便宜,经送检,计量所按检定规程出具了不合格证书,具体相关多少不知道。并且流量计经过一段时间使用后因灰尘原因导致堵塞,请问:对于这些流量计能否作为C类设备管理。
duomeiti 发表于 2007-7-9 17:33:59 | 显示全部楼层
“经送检,计量所按检定规程出具了不合格证书”,你还能作为C类设备管理?
hzjyhy 发表于 2007-7-15 22:15:44 | 显示全部楼层
经送检,计量所按检定规程出具了不合格证书,那这些流量计不应使用!
duomeiti + 2 认同观点
巫婆 发表于 2007-7-16 08:28:00 | 显示全部楼层
如果是这样你为什么不选择其它厂家\其它型号的呢?或你可以和供应商协商好经检定合格才买,不合格退货.想想你这样买一个不便宜的流量计经送检不合格,然后如又重新买一个又重新检.你这样一折腾的费用也不少了
jiliangpg 发表于 2007-7-16 09:50:44 | 显示全部楼层
既然是“我公司工艺文件中规定了有关焊接工位所需的氮气流量,要求流量在一个范围内”就应该买质量好的流量计用于保证工艺,不能卖较便宜的流量计。而且用于工艺范围的计量器具都要求比较高,所以分为C类是不合适的,保证不了工艺、产品品质。
      流量计容易导致堵塞就更要重点管理了,定期除尘,以满足工艺要求。
duomeiti + 2 热心回复
caojianshi 发表于 2007-7-16 13:16:01 | 显示全部楼层
要知道具体数据,可以进行计量校准,在校准证书上就能看到检测数据了.
GMT+8, 2026-4-10 12:04
