[概念] 关于精度这个概念的使用
ksana 发表于 2009-2-5 23:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多同行都还在使用“精度”这个概念,翻了下国家标准都没有找到这个名词的解释。请教是怎么定义的,与准确度有何区别
我看到很多资料上都说精度=精密度,而准确度=精确度,精密度描述的只是测量的一致性这个指标,而精确度是精密度和正确度的综合结果。因此我们日常使用不能用精度来表示准确度。
[ 本帖最后由 ksana 于 2009-2-5 23:34 编辑 ]
流连 发表于 2009-2-6 09:11:14 | 显示全部楼层
看到很多人都还在使用“斤”这个单位,找了很多衡器都没有这个单位。
我看到很多资料上都说斤=半千克,而、、、
这些都属于淘汰的观念,因此我们搞计量的日常不能再使用这些东西。
jhjczx 发表于 2009-2-6 09:52:17 | 显示全部楼层
以前是精密度,现在已没有“精度”这个术语,建议大家今后不要用。
风吹石 发表于 2009-2-6 11:05:59 | 显示全部楼层
测量准确度:
测量结果与被测量真值之间的一致程度。
注:①准确度是一个定性的概念。
         ②不要用术语精密度表示准确度。
         ③在我国工程领域中曾称为精确度或精度。
mutou 发表于 2009-2-6 11:36:30 | 显示全部楼层
关于精度我很关注
我从事计量工作很多年,认为概念非常重要,我查阅了很多资料,为此还写了一篇论文,但《中国计量》杂志未发,认为这些概念已有定论。但在实际中发现国家标准中大都用精度和精确度,计量中都用准确度的概念。
吉利阿友 发表于 2009-2-9 11:09:55 | 显示全部楼层
  当初上大学时的专业教材中有过精度精确度的说法,现在的实际计量工作中好像很少涉及.
清香雨荷 发表于 2009-2-9 11:28:27 | 显示全部楼层
"精密度"和"准确度"的解释就如打靶,
"精密度"是指你每打一靶互相之间的一致性,不关原设定目标的事
"准确度"是指你每打一靶与你原设定目标之间的一致性,而不关每一靶互相之间的关系.
两个不同的说法反映的是两个不同的概念.
jlsxxp 发表于 2009-2-11 15:14:05 | 显示全部楼层
回复 9# maomaokai 的帖子
不可以。精度、精确度、正确度都是以前在误差理论中使用的概念,自从提出不确定度概念后,国际上建议不再使用这些概念。
璟轩 发表于 2009-2-12 09:51:20 | 显示全部楼层
大家可以参考GB/T 6379.1-2004《测量方法与结果的准确度(正确度与精确度)》。其中提到,准确度既包括正确度,也包括精密度。正确度取决于系统误差的大小,而精密度取决于随机误差的大小。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-12 23:03:34 | 显示全部楼层
GB/T 6379.1-2004《测量方法与结果的准确度(正确度与精确度)》已不再提“精度”这个概念,精度这个术语搅乱了国际测量界的理解思路的一致性,已经被淘汰。以后评定测量结果和测量方法的好坏,如果是定性的就用准确度。如果是定量的,就用测量不确定度(优先),或者误差(如测量误差、示值误差)。测量不确定度表示测量结果可靠性的一个范围(在数轴上是一个区域),误差表示测量结果与真值(一般是约定真值)的差(在数轴上是一个点)。这样全世界的理解就统一了。
cms457 发表于 2009-2-28 14:08:46 | 显示全部楼层
精确度等级=准确度等级吗?
dbhlong 发表于 2009-3-1 08:19:51 | 显示全部楼层
概念不同,前面已经解释。
GMT+8, 2026-4-6 17:30
