[光谱/光度] 求紫外分光光度计波长检定
bobo427 发表于 2007-7-10 01:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚从事检定工作,求紫外分光光度计波长检定方法及步骤,谢谢大家!:) :) :)
ssmlemon 发表于 2007-7-13 10:05:43 | 显示全部楼层
回复 #1 bobo427 的帖子
可以用标准光源进行检定,如汞灯.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 热心回复
yanzhicheng 发表于 2007-7-13 17:19:20 | 显示全部楼层
测量波长准确度的方法有
(一)汞灯
具体作法是:用标准灯替代原光源,测试标准光源的各条特征谱线,测量值与理论之差。
(二)氘灯
具体作法是:将仪器从680~450扫描,将实际测量的486.0nm、686.1nm、附近的值与理论相减,即可。
(三)用干涉滤光片的特征主峰位置检测波长
具体作法是:将滤光片分别放入试样池处,将波长设置在300~450nm,从长波想短波进行扫描,所的峰值与检定证书值比较。
(四)用钬玻璃的特征谱线测试波长
具体作法是:同上
   测量的方法还有很多
如蒽(Anthracene)的特征吸收线    用某些固体化学标准试样   用某些元素灯的特征波长
He-Ne激光器等
   上述四种是比较常见的测量方法。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
ycjlzxj + 4 热心回复
yfcl 发表于 2007-7-23 09:50:24 | 显示全部楼层
我们常用镨钕玻璃滤光片,其方法与钬玻璃的方法相同,不过它们的特征峰是吸收峰。
ycjlzxj + 2 热心回复
liqunqueen 发表于 2010-4-29 14:24:19 | 显示全部楼层
我想问一下,用标准灯测定波长准确度时如何操作?我的疑问是:样品槽不放东西只是空气么?然后,在特征波长附近记录吸光度,选择吸光度最大的波长与其特征波长作比较。是这样么?
如果只是做仪器期间核查,我看到有书上写可用硫酸铜标准溶液测定可见区透射比准确度。我可以采用么?还是必须按照检定规程上的标准物质才行?
abdong 发表于 2010-4-29 22:13:01 | 显示全部楼层
其实做波长误差看熟现行紫外规程就能做了,不过一定要一字一句看清楚规程上的波长误差测量过程。
GMT+8, 2026-4-6 13:25
