[电能表] 电能表铭牌电流5(10)a、5(20)a什么意思?有什么区别?
wang6626866 发表于 2007-7-10 05:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电能表铭牌电流5(10)a、10(20)a、5(20)a什么意思?有什么区别?
    括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
    根据规程要求,直接接入式的电能表,其标定电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10a就配最大额定电流20a的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)a。
    上述意思就是5(10)a的表比10(20)a和5(20)a最大允许使用电流小一倍,5(20)a的表和10(20)a的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)a的表计量更准确。
zmwangping 发表于 2007-10-14 08:45:19 | 显示全部楼层
怎么电流单位用了小写的字母?应该是A
HARP 发表于 2007-10-17 10:26:39 | 显示全部楼层
应该是他打错了吧!~~ 应该是大写的哦。。。
5(10)A  5 是额定电流。  10是最大电流
GMT+8, 2026-4-6 01:02
