[投诉] 对设立测量设备说明书上传子版块的看法
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-7 13:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对设立测量设备说明书上传子版块的看法
       问题的提出:吉利阿友建议在上传区中设立一个仪器设备说明书上传处,得到了许多量友的支持。上帝不主张上传说明书的理由有3个:1.版权问题;2.版本的问题,如何更新;3.有广告嫌疑。我觉得这种担心也不无道理。我的看法如下:
       1.版权问题:版权是与盈利目的密切相关的,我们不靠卖说明书赚钱,纯粹是为有同品种、同型号测量设备的朋友提供帮助,解决测量设备使用困难,这也是与测量设备生产厂商的“顾客为关注焦点”的质量管理原则相吻合的,是对他们的服务工作的帮助和补充。版权投诉来自于他们,难道他们会投诉帮助他们的人,而且也不构成投诉的要件,所以可以不必介意。
       2.版本的问题:说明书是与时俱进的,是动态变化和随时更新的,这是客观事实。但是这种版本的更新是与型号规格的更新相联系的。因此我们也大可不必担心版本更新给量友们在使用说明书时带来的误导。我们的版主在控制上传测量设备说明书的质量时,一定要把握住几个基本信息的完整性,否则就给与删除和上传者处罚。基本信息包括:测量设备的生产厂、设备名称、主要用途、规格、型号或者测量范围、准确度。每个说明书的帖子都应该提示使用者“注意验证设备型号规格的一致性”,并且“本说明书仅供参考”。网站对版本的更新和有效性可以不负责任。
       3.广告嫌疑问题:我们这个子版块应该规定绝对禁止商业广告式的帖子,对于以广告代替说明书的帖子应该严惩,至少罚扣2~5倍的帖子得分。广告和说明书的主要区别点是:广告是以介绍产品功能为主的商业性资信,说明书是以介绍产品使用方法为主的技术性资信。这当然也就需要版主们的精心识别和把关。
       结论:吉兄弟的建议是个很不错的建议。顾客为关注焦点,量友们就是论坛的顾客,既然顾客有要求,网站自然在法律允许的条件下应尽力满足。当然这会给这个子版块的版主增加很多困难、麻烦和风险,我相信我们的版主们还是乐意为我们这些“顾客”的工作方便付出心血和辛劳的,也相信量友们有大公无私,互相帮助的精神,会主动提供手中的无价之宝的。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-2-7 13:37 编辑 ]
风吹石 发表于 2009-2-7 16:47:48 | 显示全部楼层
技术说明书不应该有什么版权,大概属于商家的技术秘密,他们不想让同行知道的。
猫猫学计量 发表于 2009-2-7 17:31:16 | 显示全部楼层
强烈支持!很多进口仪器设备的说明书希望有能力者同时上传译文版,这样大家方便很多~
平时工作都会留意收集一些说明书,企业也是同意的,应该不是什么技术秘密把,我觉得版权不是问题。
军人 发表于 2009-2-7 21:14:12 | 显示全部楼层
这样是为了更好的学习,提供更多的信息。全力支持!大家都固步自封,闭门造车,会有进步吗?
小刚 发表于 2009-2-7 21:42:55 | 显示全部楼层
支持“对设立测量设备说明书上传子版块的看法”的观点。
 楼主| 规矩湾锦苑 发表于 2009-2-7 21:59:30 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石 的帖子
呵呵,不应该属于技术机密吧,不涉及制造技术,纯属使用技术呀,同行知道了又有何妨。使用说明书的公开对制造厂家来说是一种帮助,他们的用户能够正确使用和维护他们生产的设备,难道不是减少了他们许多服务成本吗,而且用户之间包括潜在的用户会相互交流,对他们的产品销售也是有潜在的好处的。
dbhlong 发表于 2009-2-8 08:24:26 | 显示全部楼层
原帖由 规矩湾锦苑 于 2009-2-7 21:59 发表
呵呵,不应该属于技术机密吧,不涉及制造技术,纯属使用技术呀,同行知道了又有何妨。使用说明书的公开对制造厂家来说是一种帮助,他们的用户能够正确使用和维护他们生产的设备,难道不是减少了他们许多服务成本吗,而且用户之间包 ...
我认为也是如此,一般说明书仅仅介绍如何操作,其它就是宣传什么精度如何好。。。;详细一点的最多再加些维护知识。厂家就希望多转播。
上帝 发表于 2009-2-8 20:04:47 | 显示全部楼层
大家想过大量说明书上传如何管理的问题吗?
1.不重复
2.如何归类
3.如何管理
 楼主| 规矩湾锦苑 发表于 2009-2-8 20:53:08 | 显示全部楼层
1为了尽量不重复,有必要给说明书的重复下一个定义。我认为测量设备名称、型号规格、生产厂家三者同时相同视为重复,三者有一个不同,视为不重复。
2说明书的归类,因为我们的计量人员都是按十大类计量划分专业的,为方便大家检索,建议仍然以十大类计量划分说明书的类别,如果有同时应用于两个和两个以上专业的测量设备,则可以设第11类综合类测量设备说明书栏。
3管理方法问题,建议放在“下载区”由下载区分区版主总管,在下载区设“测量设备说明书”版块,设版块版主负责具体管理,包括说明书的识别、分类、删除、奖惩、移动等与其他版块版主相同的管理义务和权限。也可以设立一个中间待审库,会员上传的说明书先放在这里等待版块版主的审核,通过后,由版主挂在网页上。
风吹石 发表于 2009-2-9 10:05:38 | 显示全部楼层
如果不好管理,那就先建立一个信息站,有需要的可以提出来,有资源的再提供。
吉利阿友 发表于 2009-2-9 11:00:55 | 显示全部楼层
  上帝说的也是实情,像国标\规程\规范什么的有标准号,而仪器设备说明书多而杂,版本不同,如何管理确实是个问题.
  我个人提个管理的建议:参照计量器具种别类别的模式,将仪器设备按照涉及的计量种别类别进行分类.比如,将测高仪\万能工具显微镜划到长度类的线纹种中.
  当然,猝然开辟一个新的版块不宜操之过及,要深思熟虑,集思广益.大家可以多讨论多出点子.
上帝 发表于 2009-2-9 11:13:54 | 显示全部楼层
大家可以先收集,试试在自己的硬盘上如何分类
 楼主| 规矩湾锦苑 发表于 2009-2-9 12:58:00 | 显示全部楼层
我发现我们论坛里每一个版块所设置的子版块都不多,从而便于管理,因此测量设备的类别划分太细反而会令人在分类时踌躇不定。另外,随着科技发展和测量设备的不断创新,各专业计量基准逐步向自然基准、自然常数靠拢,以及虚拟仪器的产生,无法分类的测量设备越来越多。即便是现在已有的测量设备也有类似问题,例如直流电子电位差计,按测量参数分应该属于测量电压的电学类测量设备,可是又应用于温度仪表的检定,似乎又应该化为温度计量的测量设备。又如无损检测的测量设备又有磁粉、超声、射线等,测量参数涉及的计量专业各不相同。因此,建议能否只划分为几何量测量设备、化学分析测量设备、其他测量设备三类,可能要好识别、好操作些。至于量友们如何检索,是不是可以设置两种检索方法,按设备名称关键词检索方法和按设备型号检索方法。
vandyke 发表于 2009-2-9 21:59:51 | 显示全部楼层
我觉得可以在各自板块之下划出一个子分类即可,而不是划出一个子板块。说明书由各自板块斑竹管理,因为不同专业领域的斑竹对其他领域的说明书未必熟悉。碰到不属于这个专业的说明书,版主可以帮助移动到相应板块即可。
斑竹需加强说明书的管理,原则上对每份上传的说明书都要审查。审查通过后给予奖励,但不急于锁帖——留给大家针对说明书提意见的机会。对审查不通过的说明书予以删除。
另一种方式就是所有专业的书明书统一上传到“上传区”,由各板块斑竹自行审查后转移到自己的板块。
chuxp 发表于 2009-2-10 08:43:37 | 显示全部楼层
比较赞同14#超版的意见。
说明书的分门别类是个大问题,一个规程涉及仪器可能有许多台,再有不同厂商、不同名称、不同型号的,数量过于庞大,肯定远远超过检定规程,可是目前连检定规程也没做到按专业分类啊。
另外说明书的通用性要差一些,很多人都用的着的比较少,所以还是以“求助”方式比较好,对于厂商网站上有的说明书给个链接就可以了,以减轻服务器负担,对于网站上没有的,再由热心网友上传到求助的版快。
GMT+8, 2026-4-6 03:04
