[流量] 请教一下
驚鴻一瞥 发表于 2007-7-10 15:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问温度对流量计有没有影响?影响有多大?
请各位高手指点一下!
ljg5647 发表于 2007-7-10 16:16:43 | 显示全部楼层
回复 #1 驚鴻一瞥 的帖子
有影响,检定流量计时要在流量计管道上安装温度计,所用温度计的测量误差对检定结果造成的影响应小于流量计基本误差的1/5.      至于你说温度对流量计影响有多大,看温度
 楼主| 驚鴻一瞥 发表于 2007-7-10 18:00:24 | 显示全部楼层
请教一下为什么不能用?
麻烦版主说明一下
 楼主| 驚鴻一瞥 发表于 2007-7-13 09:16:55 | 显示全部楼层
已阅
多谢版主
xq800612 发表于 2007-7-13 10:44:59 | 显示全部楼层
温度对于测量介质的不同影响也是不同的,液体影响比较小,气体和蒸汽影响都比较大,气体根据气态方程算,蒸汽的话温度直接影响其密度。
GZJDSB 发表于 2011-5-20 20:33:41 | 显示全部楼层
为什么不能说“请教”,其实这是礼貌来的,用请教就表明虚心求教,为啥要删这种贴,不解。
GZJDSB 发表于 2011-5-20 20:37:31 | 显示全部楼层
回复 5# zcyjkl
    好像没有规定不能用“请教”哦,
GMT+8, 2026-4-7 20:13
