[力值] 试验机的检定上限
高子豪 发表于 2009-2-8 09:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
按规程规定,检定试验机应检定到量程的100%,但试验机使用时一般用不到那么大,为了安全是否在实际操作时只检到量程的80%呢?
dbhlong 发表于 2009-2-8 10:20:42 | 显示全部楼层
在实际中可以这么做。
风吹石 发表于 2009-2-8 10:38:52 | 显示全部楼层
电子式的试验机如果是标定,则必须做到最大载荷。平时不做必须征求客户意见或向客户声明。解释的理由是试验机的说明书不允许在最大载荷下做实验。
虽然不做到最大载荷,但考虑到出具合格的结论(严格讲应该是限用),应该控制在最大载荷的95%左右。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-8 11:29:50 | 显示全部楼层
同意3楼风兄意见。顾客是关注焦点吗,应该站在顾客的角度思考问题,按检定规程做,平时不做必须征求客户意见或向客户声明。否则万一顾客偶尔在最大量程做一次试验,出了严重质量事故或者设备安全事故,我们可是吃不了兜着走,无法向顾客交代,因为是我们签发了检定合格证啊。
fuzhou1983 发表于 2009-11-14 21:08:29 | 显示全部楼层
一般不需要到满量程,比如,2000kN的压力机,我只要到1800kN以上即可。不过如果是标定,很多时候还是需要标定到满量程的。当然如果可以世界修改AD值的,那是最好,我只要修改AD值即可!
zjlslk 发表于 2009-11-14 21:41:05 | 显示全部楼层
80%和100%在安全来说,几乎危险是一样的。我每次都是百分百牙满的。注意自己的站的位置,胆大心细就可以了,要是真有不测的 话,那就是命不好。像长期干这行的,总是有点危险的,我以前都经历过,圆头传感器把300kn的压力机的顶板压破掉,压破以后就四处飞溅,吓死我了,也经历过压千斤顶的时候,250kn的顶,下端不平,刚一压就倒了,传感器也飞了,做这行就是冒着生命的危险!?呵呵,说严重了,其实按照操作规范,基本不会出什么错了。
282485166 发表于 2009-12-10 21:27:02 | 显示全部楼层
看到5楼的留言,好想学下修改AD值的方法。之前做过好几次标定,总是相当的麻烦,而且很费时间。
看到4楼的留言,感觉好危险啊。。。我做过3000KN的,但是一直还没出现过问题,还是测力环,不是数显的,一定得装好环中间的个传感。
282485166 发表于 2009-12-10 21:59:11 | 显示全部楼层
一般情况下,我们的做法跟3楼的差不多。。。
路云 发表于 2009-12-12 07:05:41 | 显示全部楼层
对于机械或液压的摆锤式的试验机,在预压前应首先检查试验机的安全限位开关是否正常;对于电子万能试验机则应设置好过载保护。然后再进行预压。预压过程应控制好加载速度,避免压力上冲过快。养成这种规范的操作,压到满量程一般是不会有问题的。
dbhlong 发表于 2009-12-12 08:54:27 | 显示全部楼层
正常的试验机都能压到满负荷,有些客户生产的产品所需试验力就比较小,只要求使用范围内整确,可以按要求不检到百分之百;但还是区别对待比较好。不知做力值检定的量友碰到过没有?现在2000KN的液压式压力机,有相当的比例,特别是全自动的使用一段时间后,很难加荷到满量程,尤其是夏天,哪怕是在空调室内,只要满负荷多压几遍(有时误差大得重标)就难以满足压到百分之百的要求。所以检定时不得已只有打些折扣了。
tom.cheng 发表于 2009-12-12 13:06:00 | 显示全部楼层
一般来说是可以的,需要在校准报告中写清楚,另外的20%是限用的。
风吹石 发表于 2009-12-12 15:19:18 | 显示全部楼层
正常的试验机都能压到满负荷,有些客户生产的产品所需试验力就比较小,只要求使用范围内整确,可以按要求不 ...
    是有这样的情况,主要还是产品质量不过关。夏天是温度高使所用的油粘度降低,最后加不上力,靠空调是没有用的,因为要把油温也降到空调室室温一致,没有大半天的功夫是不可能的。
dbhlong 发表于 2009-12-12 16:11:34 | 显示全部楼层
原来老式机械液压试验机,七八十年代甚至六十年代的,600KN以上的质量大部分都过得硬;有的现在加到满量程都很容易。
路云 发表于 2009-12-12 20:42:43 | 显示全部楼层
2MN的液压式压力试验机当压力加到接近满量程时,油温也随着压力的增大而升高,油的粘度也随之降低。此时的压力加不上,可能有以下几方面的原因:1、漏油,这是最容易发现的原因;2、稳压阀中的弹簧压力不够,导致压力加不上;3、油泵的活塞间隙大,导致泵油效率下降。
计量单位 发表于 2009-12-15 09:53:40 | 显示全部楼层
按规程规定,检定试验机应检定到量程的100%,但试验机使用时一般用不到那么大,为了安全是否在实际操作时只检 ...
      日常工作中实用到80%即可,但有的数显试验机检定超差需要调整时,就必须输入100%量程进行标定了。
GMT+8, 2026-4-9 23:31
