[质量] 种子净含量标注为‘粒’该如何检查
净含量 发表于 2009-2-8 11:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工作中接到投诉,玉米种子包装上标注为八千粒,每袋重量不一,农民反映量不够,投诉到我部门,请教老师该如何检查。
aiai1111 发表于 2009-2-10 08:44:07 | 显示全部楼层
只能用电子计数秤的方法,测量玉米粒的数量,用人工点的话,会死人的!!!
海狼 发表于 2009-2-14 21:17:19 | 显示全部楼层
如果种子的颗粒大小差不多的话,随即选择一袋种子,随即筛选100粒种子用电子天平测试质量得出一粒种子的平均质量,最后是测试出每一袋种子的总质量,总质量除以一粒种子的平均质量=种子数量。
小刚 发表于 2009-2-14 22:15:10 | 显示全部楼层
在一袋随机抽50克一份,抽10份,取10份的平均质量和平均种子数量,最后是测试出每一袋种子的总质量。,总质量乘以10份的平均种子数量=总的种子数量
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-14 23:41:23 | 显示全部楼层
3楼狼兄和4楼小刚说得对。不过,我觉得采用这种方法的关键是取样的代表性问题。所以我认为仅仅是从1袋里取样,代表性不足,最好根据袋数按一定比例确定在多少袋(比如10袋)中取样,然后再在抽样的袋中,按每袋取50g。合计500g左右(以取样的总重量实际称量值为准),数出颗粒数,再根据各袋的实际重量计算种子的粒净含量。
mervyn 发表于 2009-7-29 14:44:10 | 显示全部楼层
那对于这样的检测方法,这样判断被检商品是否合格呢,有什么具体的评判标准吗
hxszy 发表于 2009-8-6 10:28:09 | 显示全部楼层
我们这里遇到百姓投诉的,先按称重法计数测量,结果被检单位有异议,最后法制部门研究后让我们按计数法测量(一个一个数),最后我们一个一个数的。
水草儿 发表于 2009-8-30 00:12:58 | 显示全部楼层
称重计数法啊,对于不合格的就真得需要计数法了!
albbb 发表于 2011-5-24 16:51:08 | 显示全部楼层
今年我们这里也碰到了楼主类似的情况,然后我们领导亲自带队去数。23000粒一袋。饿滴神啊,数的到后来我看到小颗粒的东西,就想分成5个然后往过拨,接着技术。
csick 发表于 2011-6-8 15:26:10 | 显示全部楼层
有个笨办法,受检方也不会有异议。
找块木板,在上面打100个坑洞或更多,比种子稍大点,正好放进去一粒种子。把要数的种子倒在板上,晃动几下,用直尺刮掉上面的,小坑里就是100粒。
 楼主| 净含量 发表于 2011-11-27 20:39:23 | 显示全部楼层
楼上这个办法好
GMT+8, 2026-4-7 11:10
