[质量] 在测定化妆品膏体密度时要不要除气泡后再测定?
jessedu 发表于 2009-2-8 16:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是做化妆品的,现在有一个问题向各位请教一下。
因为产品的定量包装问题(如有的净含量标注的单位是ml),所以需要测定膏体的密度。但是因为膏体的特性等原因,膏体带有很多的小气泡(一般不会自动消除),所以我们在测定膏体的密度的时候,我都会先用一些方法把气泡除掉后再测定(如用离心的方法等),但是我就不知道质检部门在市场对产品抽查的时候会不会也是把气泡消除后再测定密度呢?
coolliu 发表于 2009-3-10 15:26:55 | 显示全部楼层
我用加热的方法,使膏体变为液态排除气体,再冷却。然后才用相对密度法测密度。
不知道你用离心法 方便吗?
wang_sh0488 发表于 2009-3-11 09:39:36 | 显示全部楼层
测密度时肯定是要排除气泡的,但我们在做的时候如果样品比较粘稠的话很难排除。
bdml 发表于 2009-3-16 08:49:22 | 显示全部楼层
如果是采用体积单位标注的商品 必须排出气泡再去测定相对密度 计算体积啊
我们是用震动实验台 采用震实的方法把气泡都排出去  跟离心法效果一样 但是没有比较过那种方法快点 呵呵
加热的方法个人认为不是很合适 因为不能保证在高温加热过程中 商品的物理性质不会发生变化 密度是否准确也就不能保证
coolliu 发表于 2009-3-25 08:45:06 | 显示全部楼层
回复 4# bdml 的帖子
我是看看企业在灌注的时候也是加热的方法,不然很难保证量值的准确,应该不会有什么大的误差的。
快乐如风 发表于 2011-3-24 16:32:04 | 显示全部楼层
我个人观点是,应该用物理的方法来排除气泡;如果用加热的方法来排除气泡,化妆品是否会发生化学变化对其产品质量带来影响,现在有很多化妆品是化学制剂搞的,哪儿那么多天然的。。。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
